- 25. März 2012
- 505
Ist richtig. Deswegen habe ich die Sattelstütze mit Drehmomentschlüssel mit 5 Nm angezogen. Sollte eigentlich wenig genug sein. Ich mache die nachher Mal weiter los und schaue, ob es besser wird.
subjektiv ist und das jeder anders sieht
Bist du sicher das es hier um dieselbe Stütze gehtDas die Stütze langsam ausfährt liegt meist an dem in der Stütze verbauten Zugseil.
wenn der Bodenzug das Teil wo er in der Box an der Stütze eingehängt ist bis Anschlag nach unten zieht, geht meine Stütze auch sehr sehr langsam und manchmal fast garnicht mehr in die Vollausgefahrene Position zurück.
An dem auf dem Bild zu sehen Einhängteil für den Bodenzug ist oben ein Drahtseil was in die Stütze hinein führt und wenn das zu lang ist geht die Funktion der Stütze langsam.
Ich habe das Teil mal aus dem Gehäuse herraus genommen und dann daran gezogen und zack ist die Stütze mit einem Klack voll ausgefahren.
Leider ist dieses innere Zugdraht nicht zu kürzen oder einzustellen, also eine Fehlkonstuktion und deshalb werde ich meine Stütze (zwei Wochen alt) zur Reperatur bzw. Garantieumtausch einsenden.
Nachtrag zur Abwicklung: CRC hat reagiert.Erzähl Mal was rausgekommen ist. Meine fährt auch Recht langsam raus. Ich hatte auch schon vergeblich das Ventil gesucht.
brauche nun auch eine neue Stütze, da die Giant Contact teilweise nicht arretiert und mich nervt. Ich bräuchte 150mm.
Würdet ihr die Tranzx wieder kaufen, oder denkt ihr die 100€ mehr für eine Kind Shock lev sind gut investiert?
Die Brand x finde ich gerade nirgends in 150mm.
Nicht die Version mit VentilIst wahrscheinlich auch bei Dir der erste Google-Treffer, aber sei's drum...
Ist bei Brand x und Trans x nicht andersHier arbeitet aber eine geschlossene Kartusche?
Dachte ich kann die Tranzx wegen Luftkammer auseinander nehmen.Ist bei Brand x und Trans x nicht anders
Ich hab drei Stück von den Teilen am Laufen, funktionieren bis jetzt gut.Langzeiterfahrung steht aus, die erste Stütze ist seit Sommer 18 in Betrieb, wobei die gebraucht gekauft wurde, also überlebt die schon länger als 10 Monate .Die (alte?) ohne Ventil hat vermutlich eine arg begrenzte Haltbarkeit?
Nicht die Aeffect und die hatte ich gemeint. Hätte ich besser schreiben sollen.Race Face ist Fox Transfer.
Was ist mit der Aeffect? Blick nicht ganz durch, was gemeint ist...Nicht die Aeffect und die hatte ich gemeint. Hätte ich besser schreiben sollen.
Auf die 210er wartet ein Kollege von mir. 2,10m hoch. Mindestens 14 Tage LZ und der einzige den ich finden konnte war BikeComponents.
Ich kenne die Stütze
Die Aeffect ist eine Tranzx, BrandX usw.. Die hochpreisigeren RF Sattelstützen hingegen von Fox. Darum ging es.Ich kenne die Stütze
Deinen Querverweis/Vergleich was auch immer zur Brand x raff ich allerdings nicht
