Colt__Seavers
Fahrradenthusiast
Moin,
ich muss leider das Thema Zug-/Leitungsführung nochmal aufreissen.
Ich hab mir heute die mitgelieferten Teile für die Öfffnungen im Rahmen nochmal genau angesehen.
Was auffällt ist das die bei mit alle aus Alu mit kleinen Schrauben sind und nicht aus Kunststoff wie bei älteren? Versionen des Rahmens.
Ich will den Rahmen ja mit mechenischer/disc ultegra fahren. Mit 2fach Kurbel.
Also hab ich vorne links die Einführung von Schaltwerk und Bremsleitung hinten.
Vorne rechts nur die Hülle für den Umwerfer.
Problem: kleines der Teile für die Einführung ins Unterrohr hat einen Anschlag für die Kabelhülle?!
Den benötige ich, wie bereits besprochen ja mindestens für den Umwerfer.
Die Hülle fürs Schaltwerk führe ich gerne komplett durch den Rahmen bis ans Schaltwerk, da hab ich kein Problem mit.
Denn auch hinten am Auslass fürs Schaltwerk gibt es keinen Gegenhalter.
Aber wie gesagt: Der Gegehalter für den Umwerfer fehlt, oder check ichs nicht?
Wer fährt 2fach und kann da was zu sagen?
https://photos.app.goo.gl/vUMRLFRAnPbR5qw37
Ich hab die Teile mal abfotografiert: (ich bin auch zu blöd das Bild richtig einzufügen)
die ersten beiden sind die Abdeckungen für den Auslass am Umwerfer.
der erste für "kein Umwerfer" bzw. SRAM mit funk.
der zweite für den Auslass des Zuges bei mechanischem Umwerfer.
Dann die vier Teile für die Einlässe am Unterrohr.
der erst komplett zu, dann einer mit einem Loch, die nächsten zwei mit jeweils zwei Löchern, aber ohne Anschlag.
Das letzte Teil für den Auslass der disc Leitung an der Kettenstrebe.
Fehlt da jetzt was?...ja oder?
mfg
Michael
https://photos.app.goo.gl/MZyhqezeWcmBfipw5
Wie du hast ganz andere Kappen mit Schrauben drin? D.h. dein Rahmen hat für die Befestigung dort Gewinde? Wir haben doch fast zur gleichen Zeit bestellt... Na gut, vielleicht ist dein Rahmen bereits von einer neueren Generation, da meine Größe eher ein Ladenhüter ist.
Finde ich schon sehr eigenartig.
Aber nun zum eigentlichen Problem. Zugführung soll bei meinem Modell und 2-fach so passieren, dass für Schaltung und Umwerfer beide Züge ohne Hülle im Rahmen verlegt werden. Finde ich aber nicht optimal. Gerade die Umlenkung am Innenlager ist nicht gut gelöst.
Der Anschlag für die Schaltung steckte bei mir hinten im Rahmen und sah aus wie eine 5cm langer Kegel mit 5 auf 2mm Durchmesser. Die Anschläge für Schaltung und Umwerfer vorne sehen aus wie die Durchführungen der Bremsschläuche. Erst wenn man genau hin guckt, sieht man dass mindestens einer von den Kappen innenliegend nur ein 1,5mm Loch drin hat, anstatt ein 5mm Loch. Bei dir könnte es der zweite von links oder der Rechte sein.
Wenn diese fehlen, kann es an der neuen Konfig liegen, auf die sich Carbonda auch erstmal einstellen muss. D.h. der Chinese, welcher den Zubehör Beutel packt, hat sich vielleicht schlichtweg vertan. Hast du mal bei Carbonda nachgefragt wie sie sich das gedacht haben? Antworten bei mir zügig und kompetent.
