- 11. Februar 2010
- 5.088
Ganz ehrlich, die LR am schwarzen Krampus sind schon eine richtige Hausnummer! Sind die ihr Geld wert? Optisch natürlich ja, aber Langzeit...?
Gelegenheit macht Fully Fahrer
Eigentlich habe ich schon länger überlegt, irgend wann soll mal wieder ein Fully her. Es sollte jedoch schon ein "vollwertiges" Plus-, also so richtig mit 45-50mm Felgen und 3" Reifen oder evtl. ein Fatbike sein.
Die Wahl viel auf das Bad Habit 1 und heute erfolgte eine erste Einroll Runde ......
Anhang anzeigen 868503 Anhang anzeigen 868504 Anhang anzeigen 868505 Anhang anzeigen 868507
Nun bekommt das Wednesday auch seine 26" wieder zurück
Vorn auf ein Bein reduziert und hinten so ein wildes Gebilde.
Hauptsache gefällt einem selbst
Nein das ist ein MSuper Sache! Hab auch so eins, ich nenne sie LUCILLE
Ist das L?
Nein das ist ein M
Eher Mitte! Hinten ist ja ebenfalls reduziert.
Der Flaschenhalter ist zu weit oben, ich hab den mit so einem Adapter weiter unten. Jetzt kollidiert die Flasche nicht mehr mit dem Dämpfer
Ja da muss noch in irgendeine Richtung nachgebessert werden. Für meine sonst genutzte 1l Flasche ist er wieder zu tief. Sonst würde die Ausbuchtung in der Flasche genau mit den Dämpfereinstellen passen.
Das Problem mit nicht passenden Flaschenhaltern habe ich an meinem Tallboy auch. Als ich verschiedene Flaschenhalter probiert habe, habe ich festgestellt, dass diese sich tatsächlich sehr unterscheiden. Die Flaschenhalthöhe unterscheidet sich bis zu 8 cm bei den einzelnen Modellen. Ggf. bekommt Ihr dadurch etwas passend gemacht.
Wir haben ein neues Halbfettes Mitglied in der Familie.
Es ist ziemlich massiv geworden und mit 13,5 KG auch nicht das leichteste.
Mal sehen wie es der Dame gefällt.
Danke sehr,Der cleane Lock mit den runden Rohren gefällt mir ja mal ausgesprochen gut! Ein sehr feines Bike!
sieht gut aus. wo steckt das gewicht?
Ich tippe auf Rahmen, Reifen und die Hope Laufräder sind ja auch keine Leichtgewichte, sondern eher in der robusten Ecke einzuordnen.
Der Rahmen hat ca 2000g (Größe S), LRS auch gute 2000g, pro Reifen ca 950g, da kommt schon bischen was zusammen.
Eventuell kommt noch ein leichterer LRS mit 2,6er Reifen, aber erstmal habe ich das genommen was in der "Restekiste" lag.
Mein Dartmoor Primal in L kommt ungefähr auf das selbe Gewicht.
Das Djambo von der Stange wird mit ca 13,9 kg angegeben, da bin ich noch gut dabei
Über Rocket Ron vorne und hinten habe ich schon nachgedacht, das wird sicher kommen.Versuch doch auch bei den Reifen etwas Gewicht bei der rotierenden Masse zu sparen. Der Maxxis Rekon (ca.780g) vorn und der Rocket Ron(ca. 780g) hinten, jeweils in 2.8, taugen mir an beiden Plus-HT sehr gut und bin mit dieser Kombi bisher damit im Mittelgebirge, Alpen unterwegs gewesen.
Mein Stahlschwein wiegt ca. 13,0kg bei etwas leichterem LRS und Sram 11-fach Antrieb mit X01 Kassette - die wiegt dann auch noch mal weniger als die günstigeren Sram-Kassetten und die Shimanokassetten.
Welche Gabel ist verbaut und was wiegt sie?
Jedes Gramm zählt.
