Fragen zu Salsa Cycles
Wie oben schon geschrieben, kam es zu Lieferverzögerungen, da bereits im Voraus garantiert werden sollte, dass alle Gabeln der Räder getestet und sicher sind, und nicht vom Rückruf betroffen. Somit sind alle Warbird und Vaya Rahmen, Rahmensets und Kompletträder direkt auslieferbar, wenn sie eintreffen. Der Liefertermin liegt Anfang Mai, Durchlaufzeit für Einlagerung und Versand kommen da noch dazu. Es ist aber absehbar, erste Test und Vorführräder stehen bereits in unserer Testflotte zur Verfügung.
Euer Cosmic Service Team
Wie lang ist denn die Durchlaufzeit bei @CosmicSports? Gesetzt den Fall, dass Räder und Rahmen Anfang Mai bei euch gewesen sind, sollten sie doch eigentlich schon bei den Händlern eingetroffen sein. Gehört habe ich allerdings noch nichts von meinem.
Besten Gruß,
D.
Besten Gruß,
D.
Frage doch bitte einmal bei deinem Händler an, wir wissen nicht, bei wem du bestellt hast, beziehungsweise um welches Rad es geht.
Die meisten wurden bereits ausgeliefert.
Dein Cosmic Service Team
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Ich warte auf ein Warbird Rahmenset in 59 cm, bestellt Ende November / Anfang Dezember bei bike-innovations in Lampertheim. Bei meinem Händler habe ich ebenfalls nachgefragt.
Besten Gruß,
D.
Besten Gruß,
D.
Darauf kann ich dir nicht so schnell Antworten, da ist die Lage diffiziler, der Händler hat sehr spät geordert, eine zweite Lieferung Warbirds steht noch aus.
Hmmm... Eher unerfreulich. Wird es denn nochmal 59er Rahmensets geben oder muss ich mich woanders umschauen, wenn auch 650b passen soll? Donnelly ist in L zu klein, Kona nicht mehr lieferbar, 3T mit zu vielen Speziallösungen, Open farblich nicht akzeptabel. Schwierig.
Habe bei meinem Woodsmoke eine Reverb Stütze und eine andere Bremse nachgerüstet. Dabei hab ich die Rahmenstopfen teilweise beschädigt. Über wen kann ich Ersatz beziehen?
Gruß Bernd
Gruß Bernd
Hallo Bernd,
schau mal hier rein: https://salsacycles.com/files/tech/22206_SAL_Frame_Plug_INST.pdf
Da stehen die Ersatzteilnummern und auch, was du für wo brauchst. Die Teile hat @CosmicSports auf Lager, die kannst du dir bei jedem Händler bestellen lassen.
Grüße
André
Hallo an CosmicSports,
wird es denn dieses Jahr noch ein neues Timberjack in Alu geben, oder wenigstens das 2019 Modell noch mal auf dem deutschen Markt erhältlich sein?
Gruß, Christian
Ja jetzt gibts ja Neuigkeiten von Salsa. Rahmen wird wohl der vom Vorjahr bleiben, oder? Bleibt nur noch die Frage, wenn die erhältich sind.
https://bikepacking.com/news/2020-salsa-timberjack/
Es wird für 2020 keine Salsa Timberjack geben. Es gibt noch Restmodelle, aber die aktuellen Modelle dürfen aus Konformitätsgründen nicht in die EU eingeführt werden.
Weiterhin erhältlich sind die Timberjack Titanrahmen, zudem gibt es das Rangefinder als neues Komplettrad.
Das Cosmic Service Team
ok, danke für die Info, das sieht dann ja eher schlecht aus, Gruß Christian
Hallo Wertes Cosmic Sports Team,
bei meinem Warbird lässt sich vorne nur eine 180mm Scheibe montieren egal welcher Bremssattel, im Merkblatt steht dass die Gabel für max. 160mm ausgelegt ist. Was kann ich dagegen unternehmen?
bei meinem Warbird lässt sich vorne nur eine 180mm Scheibe montieren egal welcher Bremssattel, im Merkblatt steht dass die Gabel für max. 160mm ausgelegt ist. Was kann ich dagegen unternehmen?Anhang anzeigen 1074103
Hallo Jens,
das Warbird nutzt eine Flatmount Rear 160 Aufnahme an der Gabel. Du nutzt eine Hope bremse mit 160mm Directmount (ohne Adapter), die für Flat Mount Rear 140 gedacht ist. Das ist nicht kompatibel, bzw führt dazu, dass du eine 180mm Scheibe nutzen musst.
Nutzbare Bremssättel sind HR Bremssättel für Flat Mount (die nicht, wie der Hope direkt von 140 auf 160 adaptieren, sondern für 140mm ausgelegt sind). Solche Bremssättel sind alle Rear Bremssättel von Shimano, SRAM, TRP, etc
Dein Cosmic Sports Service Team
Hey zusammen,
ich versuche gerade an meinem 2020 Cutthroat Apex1 genau das Gegenteil... Ich möchte gerne vorne eine 180mm Bremsscheibe anbringen. In der Q&A der Salsa Seite ist genau dieses beschrieben. Zugelassen für max 180mm ist die Cutthroat Carbon V2 ja auch.
Mache ich da was falsch? Oder funktioniert das einfach nicht?
Beste Grüße
Nico :)
Hey zusammen,
Beste Grüße
Nico :)
Aktuell hast du dort einen 160er Adapter, den musst du gegen einen 180er tauschen. Schwupps, hast du 180mm.
Wie sich gerade zeigt, es gibt scheinbar keinen derartigen Adapter, was teils Sinn ergibt, hier aber nicht optimal ist, wahrscheinlich wirst du FM auf PM und eine PM Bremse verwenden müssen.
Warum sollen es 180mm werden?
Moin,
danke für die schnelle Antwort. Ja das wusste ich...
Salsa benutzt auch an der Gabel den "rear flat mount standard" (als 160mm) und geben diesen Adapter als passende Lösung an, wie in dem Anhang dargestellt. Meiner Meinung nach macht der ja nicht mehr als +20mm.
Ich benutze das Rad auch ab und an auf dem Trail, wenn man das im "Flachland" so nennen kann und vermisse dann etwas Bremsleistung. Und das schien mir das Einfachste...
Mit einer Unterlegscheibe passt es jetzt... gedacht ist es so natürlich nicht. Eine Möglichkeit ohne Gefummel an der Bremse wär mir deutlich lieber.
Grüße
Nico
Moin,
Grüße
Nico
Was eventuell das Problem sein könnte, es ist ein Shimano Adapter, normalerweise haben TRP/Tektro/Shimano ähnliche Maße, und das passt, jedoch könnte es Abweichungen geben, das würde erklären, warum Unterlegscheiben nötig sind.
Ich hatte einen Aufbau mit Rival Bremssätteln, da hat es funktioniert, aber ehr durch einen Fehler bei den Adaptern.
Ich habe mal eine Anfrage veranlasst bei einem der Service Techniker, inwiefern es da möglicherweise eine zufreidenstellendere Lösung geben könnte.
Grüße
André
Moin,
Grüße
Nico
Wir sehen uns das mal an.
Super! Vielen Dank euch beiden!:daumen:
Wir haben von Salsa eine Antwort bekommen. Vorgeschlagen wird der Adapter von Tektro (https://www.tektro.com/products.php?p=231) Rear R34 . Dieser scheint allerdings fast identisch zum Shimano zu sein. Minimales Spacern ist wohl nötig, an dieser Stelle aber bedenkenlos möglich, wenn es sich nur um 0,5-1,0mm handelt, was reichen dürfte.
Hi, "scheinbar" habe ich mich (endlich) dazu entschlossen ein Fargo 1 zu kaufen.
Kommen wir zum ersten Problem, ich würde es gern "Probefahren" auch wenn die Geometrie nicht soooo unterschiedlich zu meinem Genesis Vagabond 2018 ist.
Gleich zu Problem Nummer 2...da die "alten" Bikes ja zumeist ausverkauft sind -> ich habe noch keine Ankündigung fürs Modell 2021 gefunden und da die üblichen Bike-Messen sicherlich ausfallen, bin ich etwas ratlos.
Aaaaalso...ich wohne in Berlin und bisher stand im Goldsprintshop immer ein Fargo rum, nur jetzt wo ich mich entschieden habe natürlich nicht...auch nicht auf deren Website.
Wo und wann gibt es das 2021 Fargo, mit hoffentlich 29" Rädern "von der Stange".
Daaanke :winken:
Hi Kollegen,
seit ein paar Wochen habe ich neben meine anderen Bikes auch ein Salsa Beargrease Carbon.
Bin echt super zufrieden mit dem Bike.
Allerdings rüttelt es mir ständig das Lenkkopflager lose wenn ich im wurzeligen Gelände unterwegs bin...
aHR0cHM6Ly9mc3RhdGljMS5tdGItbmV3cy5kZS92My8yNS8yNTAyLzI1MDIyMTUtY2h4NXY5cHo0YzVpLWltZ18wNzE0LW9yaWdpbmFsLmpwZw.jpg
Ich kann das nicht verstehen. Zuerst hatte ich den Tune Expander GumGum im Carbon Gabelschaft.
Ich dachte es liegt evtl. am Expander und dadurch zu wenig Vorspannung.
Also habe ich mir den EXTRALITE Expander UltraStar geholt und mit diesem montiert.
Natürlich immer alles mit einem geprüften Drehmomentschlüssel nach vorgaben..
Ich habe den RaceFace MTB-VORBAU TURBINE R 35. Unter dem Vorbau einen Carbon Spacer.
Cane Creek Lenkkopflager.
Immer alles sauber gemacht und Dynamic Carbon Montagepaste verwendet.
Ich habe irgenwie keine Idee mehr ... Evtl Gabelschaft an der Klemmstelle leicht anrauhen ?
Das ist nicht mein erstes Bike und ich habe auch schon 10 Individualaufbauten hinter mir..
Ich habe fahrfertig mit Ausrüstung so um die 90kg.
Evtl habt Ihr noch eine Idee ?
Hast du auch einen Spacer über dem Vorbau? Wenn das gerade so plan aufliegt, dann reicht zwar manchmal im Stand bzw. bei geringer Belastung die Vorspannung, die erzeugt werden kann, aber unter Last wird es dann locker.
Danke für den Hinweiß und ja es ist genügend "Luft" um eine ordentliche Vorspannung zu erzeugen. Wenn ich frisch alles montiere passt das auch und es wackelt nichts.
Nun habe ich noch einmal alles Zerlegt und einen gebrochenen EXTRALITE Expander UltraStar gefunden... Mist niegel nagel neu, alles mit dem Drehmoment und trotzdem defekt..
Ich habe jetzt einmal einen klassischen Expander Montiert. 10 Gramm weniger bringen mir ja auch nichts wenns nicht hält :D
Danke und Gruß
