Fest sitzende HT 2 Sicherungsschraube ohne Spezialschlüssel öffnen.....
8. August 2005
736
München
Ich habe bereits begonnen, den äusseren fein geriffelten Rand ungewollt zu zerstören...... :confused: nachdem ich innen erfolglos war.
Eingesprüht ist schon alles reichlich. Welches Werkzeug passt noch ausser dem Spezialschlüssel? Danke!
Die lässt sich nicht einmal mit einem 500 Gramm Hammer und einem Feinmeissel lösen und bewegen. Spitzzange und Schere geht also schon mal überhaupt nicht. Die Sicherung ist aus Alu. Es handelt sich um eine alte XTR 960 Kurbel. Ich mache das ja jetzt auch schon viele Jahre mit oder bei diesen Kurbeln. Die Sicherung sass bislang nie fest......
Dann hast du definitiv etwas falsch gemacht!
Rohrzange oder Schraubenzieher, Hammer und Schlitz in der Kurbelschraube währen meine Mittel der Wahl!
Du hast aber schon verstanden, dass die Zange bzw. Schere in der Schraube aufgespeitzt werden soll und somit in der Innenverzahnung greift!?
Das ist sowieso klar. So habe ich es bislang immer geschafft ohne Anstrengung. Ich suche mir am Montag eine Werkstatt, die das Spezialwerkzeug da hat.
... wenn die Schraube aus Alu ist, könnte ich mir vorstellen dass die Schraube oxidiert ist,
dann hilft wahrscheinlich nur rohe Gewalt.
Alu-auf-Alu blank ohne Kupfer- bzw. Montage-Paste ist immer problematisch, da hilft
wahrscheinlich weder Anwärmen noch Rostlöser
Das habe ich mir ganz oben schon gedacht, aber es wäre doch zu einfach gewesen. Klaro muß man erst die Kurbelschrauben lösen. Ich bin aber davon ausgegangen dass der Herr das NATÜRLICH gemacht hat, daher habe ich "erledigt" hingeschrieben.
Scheint so daß das Problem vor der Kurbel gesessen hat und die Kurbelschrauben nicht gelöst wurden, sonst hätte er sich bestimmt gemeldet.
Heute ist doch erst Montag, er wollte heute zum Radladen gehen. Ich denke auch, dass er das schon ein paar Mal gemacht hat.
Aber mir kam das auch als erstes in den Kopf, wenn ich ehrlich bin. Die Kurbelsicherung frisst sich in der Regel nicht so fest, dass man sich überhaupt nicht mehr lösen kann. Es sei denn...
Und nun...erst um Rat fragen und dann nix zur Lösung sagen, liegt das am Alter oder weil es peinlich ist ?
Hallo, danke für die Tipps und euer Interesse! Aber ist das jetzt ein Spekulanten-Thema? Die Kurbelsicherung sass tatsächlich nach dem Lösen der Schrauben noch fest. Nur mit einem riesigen Schraubendreher der Fahrradwerkstatt konnte sie ohne weitere Schäden bewegt werden. So hatte ich das nie. Ich fahre diese Kurbeln schliesslich seit vielen Jahren an mehreren Rädern ;) Es wurde offenbar und überflüssigerweise Kleber oder zu dickes und trockenes Fett benutzt.
Nah, waren nur neugierig und wollten eine Reaktion provozieren. Alles gut. Danke für die Rückmeldung. Hätte nie gedacht, dass das Ding so festsitzen kann.
