- 16. Januar 2016
- 67
Nabend,
habt ihr eine Empfehlung für mich. Bin auf der Suche nach einem Chainguide 1x
Ist wohl sehr problematisch mit dem DW-Link, vom Platz her.
Hab den Oneup mit Bashguard, passt top!
Nabend,
ich bin gerade dabei mir ein Ripmo zusammenzubauen. Beim Einbau der Kurbel habe ich festgestellt dass das Kettenblatt schon seeeeehr nah am Rahmen ist. Muss das so?
Ich habe wie vom Händler empfohlen eine Spacer am Innenlager verwendet was auch zum Maß des Lagergehäuses und der Anleitung des Lagers passt. Wie schaut das bei euch aus?
Das sieht ziemlich exakt gleich aus. Hast du deins selbst aufgebaut oder am Stück gekauft?Sieht bei mir ähnlich aus, aber ein bisschen mehr als bei dir ist es glaub ich schon
Hab ich gemacht. 52-53mm je nach dem wie ich hinschiele. Also nicht auffällig zu klein. Ich hab den Adapter nicht drin und nur einen Spacer, habt ihr da zwei drin? Das Tretlagergehäuse ist gemessene 73mm breit so dass laut Anleitung von Shimano ein Spacer hineingehört. In meiner Denke bedeutet das dann, dass mit ISGC Adapter gar kein Spacer reinkommt. Korrekt?Miss doch mal Kettenlinie nach. Bei Shimano(?) sollte die bei 52mm liegen. Wie ich sehe hast du den ISCG Adapter nicht verbaut, evtl. brauchst du noch einen weiteren Spacer!
Ja das liest sich alles vernünftig - müsste passen! Wieviel Zähne hat denn das KB? Ich vermute das bei 30T Schluss ist...Hab ich gemacht. 52-53mm je nach dem wie ich hinschiele. Also nicht auffällig zu klein. Ich hab den Adapter nicht drin und nur einen Spacer, habt ihr da zwei drin? Das Tretlagergehäuse ist gemessene 73mm breit so dass laut Anleitung von Shimano ein Spacer hineingehört. In meiner Denke bedeutet das dann, dass mit ISGC Adapter gar kein Spacer reinkommt. Korrekt?
Nabend,
Passt der OneUp nicht? Der baut doch sehr schlank.
Das würde mich auch interessieren. Die Farben sind das einzige, dass mich momentan noch so ein bisschen vom Kauf abhält. In den internationalen Foren findet sich aber auch nirgends eine Info diesbezüglich. Aber eher unwahrscheinlich.weis jmd ob 2020 bei den Rahmen neue farben geplant sind?
