- 7. Juli 2019
- 8
An dem Vorderritzel kann es auch nicht liegen?Du wirst kein neues bekommen - zumindest nicht auf garantie.
Und ich glaube auch nicht, dass es daran liegt.
Fahr mal hin und zeige dem das...
Ja die ist wieder drauf(siehe Bild) weil ich die neue um ein Glied zuviel gekürzt habHast du die alte Kassette noch?
KASSETTE, nicht KETTEJa die ist wieder drauf(siehe Bild) weil ich die neue um ein Glied zuviel gekürzt hab
sorry, ja hab ich noch ist die gleiche wie dir neue.KASSETTE, nicht KETTE
Eben Is schon mal gut.sorry, ja hab ich noch ist die gleiche wie dir neue.
Gut das kann ich noch ausprobieren, aber hab die neue extra drauf gemacht weil es bei der alten bei den drei kleinsten Ritzel gesprungen ist.Eben Is schon mal gut.
Mach doch mal das kleine Ritzel von der alten Kassette auf die neue, und fahr mal mit der NEUEN Kette , zum Testen, ob das Problem bleibt?
Das klingt aber eher, dass die Kette vorne vom Kettenblatt komplett abspringt. Also Kettenblatt verschlissen.Kette rutscht eine halbe Kurbelumdrehung
Das wäre auch mein erster logische Gedanke, aber:Sers Basti,
Deine Theorie ist gut, kann aber aus folgendem Grund nicht sein: Wenns die Kettenblätter wären, würde das "Durchrutschen" ja auch bei Antritten in allen Gängen auftreten, tritt aber nur auf den kleineren drei Ritzeln auf. Zum Beispiel, wenn ich den Berg im ersten Gang im Stehen hochtrete. Da springt aber nichts. Das Durchrutschen der Kette auf dem kleinsten Ritzel kann ich schon auf der Geraden erzeugen, wenn ich im Sitzen mal kräftiger reintrete.
MfG, Martin
Sers Basti,
MfG, Martin
Das kann ich so nicht bestätigen. Bei meinem 2x10 Antrieb waren die Kettenblätter eher durch als die erste Kassette.Früher haben die Kettenblätter locker 5-6 Kassetten gehalten, ist heute hoffentlich auch noch so.
Deshalb hatte ich die Kette extra nochmal demontiert und neu montiert; das wars bei mir nicht...Edit: https://www.mtb-news.de/forum/t/shi...tenrollen-laufen-oben-auf-den-zaehnen.923371/ - demnach soll die Beschriftung der Kette nach Außen. Werde ich gleich mal checken... Hab noch garnicht gesehen, dass die Kette beschriftet ist.
Noch so als Tipp: Auch das Kettenschloss hat eine Einbaurichtung. EIn falsch eingebautes Kettenschloss hat bei mir auch mal am Rennrad zu so einem Verhalten geführt. Ich habe damals in den entsprechenden Gängen ganz langsam fahrend gegen die gezogene Bremse getreten und konnte so rausfinden wo es herkommt.Deshalb hatte ich die Kette extra nochmal demontiert und neu montiert; das wars bei mir nicht...
