H.B.O
Worldcupfahrer
laut propain gehen problemlos: Doubble Barrel und EXT.
kann jemand sagen aus welches Alu-Legierung so ein Tyee-Rahmen besteht?
Danke + Grüße
Alle Kontaktflächen ( also Gewinde und Kopfauflagefläche) entfetten wäre noch eine Maßnahme. Führt zur Erhöhung der Reibung und könnte ausreichen.Hi, bei mir dreht sich seit neuestem immer die schraube an der oberen dämpferaufnahme auf. ich hab jetzt blaues loctite verwendet bilde mir aber ein, das sich das ding nach dem gestrigen bikeparkbesuch schon wieder bewegt hat. hat irgendwer weitere tips ?
danke, ich mach vielleicht noch einen tropfen loctite an den schraubenkopf.
2019 gab es die "große Änderung" was die Größen angeht. Scheinbar steileren Sitzwinkel, was aber beim AL auch durch die Einschränkung auf eine 160mm Gabel erzeugt wurde. Gibt genügend andere Räder mit effektiv steilerem Sitzwinkel.Hallo zusammen,
ich überlege seit längerem mir ein neues Tyee zuzulegen. Wisst ihr aus den letzten Jahren, wann in etwa neue Modelle herausgebracht wurden?
Danke schonmal!
Danke schonmal!
ich habe an meinem Tyee cf 2018 das Problem, dass sich meine Achse am Hinterrad im Bikepark ständig löst! Ich habe es auch schon mit Loctite versucht, leider vergebens.
Wäre dankbar für jeden Tipp!
Passt schon, wenn du mit dem alten Tyee zufrieden warst, wirst es mit einem neuen auch sein. Hab die Frage falsch interpretiert.Danke für eure Antworten. Kann allerdings deine, @Joehigashi80 nicht ganz interpretieren.
War ich auch. Ich hab jetzt einen Suntour TriAir drin. Vor kurzem hat schon jemand geschrieben, dass der Deluxe auch um einiges besser ist als der Monarch. Du wirst dich also sicher verbessern.Bei meinem aktuellen Tyee bin ich mit meinem Monarch Plus RC3 Debonair relativ unzufrieden
Unproblematisch, unauffällig. Außer dass der Lack leicht abplatzt. Wenn's finanziell kein Thema ist, du sparst ca. 800 g, und robust ist der Rahmen auch. Normale Stürze machen nichts aus, auch Transport auf dem Dachträger/Anhängerkupplung geht einwandfrei.Wie sind denn so die Erfahrungen mit Carbon?
Danke @H.B.O ! Wie es aussieht, kann man die Coil-Dämpfer nur noch in der Carbon-Variante konfigurieren... Wie sind denn so die Erfahrungen mit Carbon? Bin halt nicht der sauberste Fahrer, Stürze gibts auch ab & an und ich habe keine Lust auf das Rad wie auf meinen Augapfel aufzupassen
Was meinst du damit, dass es sich in den mittleren Gängen zu schlecht tritt?
