Nein. Mit ein klein bisschen Vorsicht passiert da nichts...wird wenn ihr die Dichtung abhebt vom Kugellager diese nicht automatisch beschädigt?
Habe heute auch mal den kompletten Hinterbau auseinander genommen und siehe da, bis auf die grossen Hauptlager waren alle trocken montiert. Aber immerhin haben die Schrauben gedichtete Köpfe, scheint ganz gut zu funktionieren. Das Öffnen der Lager selbst habe ich mir allerdings gespart, liefen alle noch sehr gut...
Echt jetzt? Hab das schon immer so gemacht, um Wasser draussen zu halten... Die Lager mach ich erst auf wenn sie nicht mehr sauber drehen. Nach dem Öffnen ist die Dichtung vom Lager nachher immer irgendwo ganz leicht gequetscht...
Canyon hatte da so ihre probleme mit verpannten Hinterbau hatte ich am Spectral auch.
Das Capra ist da recht Pflegeleicht in der hinsicht. Lager habe ich aber auch voll Fett gemacht wenn man vorsichtig passiert da auch nichts mit den Dichtungen.
Das ist nicht so krass. @GeorgeP hatte sein 27,5er in XL schon auf 12,8! Das ist leicht!
Reihenfolge ist mir keine bekannt. Die drei Teile des Hinterbaus sind ja jetzt auch nicht komplex.Reihenfolge habe ich keine beachtet, aber man merkt ja ob die Schraubenköpfe gut reingehen.
Der Wert ist aber auch ein bisschen praxisfern.
Ne MT5, kein Bashguard, keine Kettenführung, 180er Scheibe hinten, ein 26er Kettenblatt, keine Crankboots bei einer CF Kurbel, die sehr leichten SnakeSkin Reifen usw. Das ist dann eben auch irgendwann kein SuperEnduro mehr, sondern ein All Mountain mit viel (Angst/Sicherheits)Federweg.
13,3kg mit Assegai und DHR?
Wüsste nicht, was an einer MT5 falsch wäre?
jep, eben nochmal gewogen. 13,38 KG
Das frag ich mich auch
Ungewöhnlich leicht ist es schon.jep, eben nochmal gewogen. 13,38 KG
Vor nem Jahr wog es noch 12,8 kg ...4 Waagen, 5 Ergebnisse.
Mein 29 XXL AL wiegt immer noch so 15,8kg, kann sein dass es durch die Oneup etwas schwerer geworden ist.
Kann mir jemand sagen was an der inbusschraube hinter dieser Kappe eingestellt wird?
