Santa Cruz Nomad 2018
Servus,
gibts jemanden der einen CaneCreek DB Air im Nomad fährt?
ich hab etwas Schwierigkeiten da ein gscheites Setup zu finden... wenn jemand hier ein paar Erfahrungswerte hat wäre ich dankbar ;-)
Hi Moritzz,
fahre den CC DB AIR CS. Wiege komplett 90 kg und fahre wie folgt:
HSC: 2,25
LSC: 9
HSR 2,5
LSR 9
Volumenringe 4 schmale. Rad SC Nomad 3
Ist aber wohl alles müßig. Am besten ist der APP. Damit kommmst Du leicht an das Ziel. Rad eingeben, Gewicht, Dämpfer und Du bekommst eine prima Ausgangsbasis.
Wurde das LT link hier schon diskutiert? Ich find's interessant:
Klick.
Klick.
Woher kommen diese Diagramme? Bei linkage design sehen die Hebelverhältnisse doch etwas weniger verbesserungswürdig aus.
Zudem wundere ich mich über den Wunsch nach mehr Progression. Ich fahre mein Nomad nun erst seit 7 Wochen, aber im Vergleich zu meinem vorherigen Firebird kann ich das Nomad erheblich heftiger rannehmen und die letzten etwa 3mm habe ich dennoch bisher nicht gebraucht.
Klick mal auf den von mir oben eingefügten Link. Ist von Pinkbike.
Das ist mir klar, aber es ist ja eine Presseveröffentlichung, also wird der Anbieter die Quelle sein. Gleichzeitig habe in diesem Thread nirgends was von fehlender Progression gelesen. Im Gegenteil wollen viele sogar Stahldämpfer! Ob man dafür mehr Endprogression benötigt? Man müsste es wohl ausprobieren, aber für min. 250€?
1- nein.
2- steht bei SC auf der Homepage. Und bestimmt 100 mal hier. Wenn ichs richtig im Kopf hab brauchst 30x8 und 20x8
Danke für die Antwort, aber ich verstehs noch nicht. Mit welchem Adapter komme ich auf die Aufnahme vom RS super Deluxe?
Insbesondere da beim RS deluxe Kugellager verbaut sind. Beim Fox würde ich doch nur eine 8mm Hülse und zwei Scheiben verwenden. Oder gibts für den X2 auch Adapter mit Kugellager?
Ich würde diese hier in 30mm bestellen:
https://www.bike-components.de/de/Fox-Racing-Shox/Aluminium-Einbaubuchsenset-8-mm-5-teilig-p32318/
Die Kugellager sind doch auch wieder nur so n Marketing Ding...
Gibt's bei fox mittlerweile glaub auch, da mei und dpx2 im neuen 5010 das auch hat. Extra kaufen würde ich das nicht. (Ich weis auch nicht, ob man das aktuell als Einzelteil überhaupt kaufen kann)
Kauf einfach die normalen Buchsen von fox in den passenden Maßen. Das sieht dann so aus wie beim RS die obere.
Und ja - die verlinke Buchse ist die richtige
brauchst einmal in 29,97 x 8mm und einmal in 20x8mm
Exakt!
Servus zusammen,
hat schon jemand eine OneUp Components Dropper Post V2 verbaut und gab es da Probleme?
bike componets schreibt da:
Die Dropper Post V2 ist nicht mit Santa Cruz Bikes mit Lower Link VPP Dämpferanlenkung kompatibel, da hier die Außenhülle durch scharfe Kanten beschädigt werden kann.
gruß Michael
Danke für die Antworten. Werde es so bestellen.
Ich war kurzzeitig etwas verwirrt, als ich die Kugellager am RS deluxe gesehen und dann nur "normale" Buchsen für den Fox X2 gefunden habe.
@bachmayeah Danke für den Link ;)
Servus zusammen,
gruß Michael
Ich hatte die mal kurzzeitig drin. War aber die V1. Von der Ansteuerung hat sich da aber nichts geändert. (außer, dass sie wohl etwas kompakter geworden ist)
Hat im V4 CC Rahmen nicht wirklich gut funktioniert.
Die Stützte wird ja durch die Außenhülle vom Zug betätigt (diese Zieht sich an die Stütze Ran). Da die Hülle aber "so gut" geführt ist, kann sie sich nicht leicht bewegen und die Sützte funktioniert dadurch nicht immer so wie sie soll.
Daher würde ich eher was anderes kaufen.
Nimm lieber sowas wie ne BikeYoke oder Fox
Rein informativ zum Thema Sattelstütze mit viel Hub:
Habe am Wochenende eine 200 mm Reverb (Baureihe C1) eingebaut. Ist ein Nomad 4 CC Rahmen in XL. Die maximale Einstecktiefe (Abgang Kabelkanal) bei dieser Rahmengröße ist 310 mm (Auskunft Santa Cruz) von Oberkante Sattelrohr.
Also ich muss gestehen, dass ich die 185er Bikeyoke vollkommend ausreichend finde.
Aber von Auszug her würde da deutlich mehr gehn vom hub.
Hi Moritzz,
HSC: 2,25
LSC: 9
HSR 2,5
LSR 9
danke, aber vom 3er zum 4er Nomad ist doch ein großer Unterschied... ich habe jetzt nen halbwegs guten Kompromiss gefunden
