- 5. Mai 2019
- 2.616
Im Normalfall wäre dagegen die Lampe aber geschützt mit entsprechenden PTC's oder Dioden etc. Wie viel Amper der hat ist ja egal, da nimt sich die Lampe was sie braucht und der läuft ja mit 7,2V. Das könnte allerdings ein Problem sein. Die Yinding hat eine Betriebsspannung von 7.2~8.4v. Wenn du auf unter 7,2V kommst, wird sich die vermutlich runterregeln um den Akku nicht zu zerstören. Wenn das wieder vorkommt miss doch mal mit einem Multimeter die Spannung des Akkus.
7,2v ist die nennspannung eines zweizeiligen lipo‘s. Die ladeschlusspannung (voll geladen) liegt bei einem zweizeiligem Lipo bei 8,4v.
Guter Tipp, wenn Du Dir das Wechseln der LEDs schon zutraust: bei der neuen Lampe Wärmeleitpaste kontrollieren, bei den 10W gehen die LEDs normalerweise nicht kaputt, zumindest wenn WLP da ist.
