Santa Cruz Megatower
Jemand Interesse an nem RWC bearing kit fuer die Wippe in rot elox fuer nen FloatX2 fuers MT? Neu und unbenutzt.
40 Öcken glatt inkl. Versand innerhalb DE, bin kommende Woche im Lande...
also ich glaube das es eher an der scheiss schraube liegt! ist die fest ist kein Spiel da! Nach paar Abfahrten löst die sich dann is Soiel da! Da kannst die Achse so fet ziehen wie du willst! Find das is bisschen arg Playmobil mit dem Flip Chip!
Genau das mit dieser Schraube ist mir auch schon aufgefallen. Immer wieder ist spürbar Spiel im Hinterbau und es war verschwunden, nachdem ich diese Schraube angezogen hatte. Dachte erst es liegt an einem losen Lager oder das der Dämpfer im ersten Bereich keine Zugstaufe hat.
Lass die Made spasseshalber mal komplett weg und noddel am eingebauten Rad rum.
Ernsthaft. Was passiert wenn du die Made anziehst ist, dass du den Chip aus der Fassung raus drueckst. Sobald du die Achse anziehst hat die Vorspannung der made nix mehr zu melden und der Chip ist axial lose. Zwar baeuchte es theoretisch fuer ein noddelndes Laufrad eher radiales Spiel, aber die Quellen von Knacken und Wackeln an Fahrraedern sind unergruendlich.
Ansonsten sind da nur noch das Schaltauge oder dein Lagerspiel in der Nabe als Variablen.... spax bei Gelegenheit doch einfach auch mal n anderes Laufrad rein.
was fährst du fuer ein set up am X2 bei was fuer einem Gewicht?
250 PSI @ ~86 kg fahrbereit [~ 30 % Sag]
Kein zusätzlicher Volumen-Spacer
LSR 9
HSR 8
LSC 11
HSC 10
(from closed)
Federweg hat bei den Spielereien auf steilen Natur-Trails mit Wurzelfeldern, Stufen etc gepasst. Die gebauten Strecken haben hier keine große High-Speed Drops, daher passt es ohne Anpassung des Spacers ganz gut.
Wie stark ziehen denn die Wackler hier die Madenschraube an? Handfest oder nach Spec? Die braucht gerade mal 1 oder 2 Nm oderso, gerade nur so dass der Chip nicht raus faellt wenn das Rad nicht drin ist, nicht mehr... also der Inbus mit m kleinen Finger kurz angetapst. Viel hilft nicht immer viel.
Und moch spannender: Hat es jemand mit dem Problem spasseshalber mal OHNE Made probiert und kann berichten?
Durch das dass die diagonal drin ist, schiebt sich der Chip beim “handfest” anziehen raus, so dass axial ein Spalt zwischen rahmen und Chip sein kann. Sobald die Achse dann drin ist kann das theopraktisch wackeln.
Dämpfer mit 60mm hub mit kurzer kettenstrebe....ich fahrs jetzt lang,das passt bestens. Jetzt würde eigentlich eine 170mm gabwl noch gut passen:)Anhang anzeigen 912088
Das schaut ja mal frech aus ;)
Also bin ich zumindest mal nicht genötigt von Anfang an mir nen Spacer in den Dämpfer zu packen :)
Edit: Geht sich wohl aber auch nur aus wenn man des MT im Lang fährt :D
Hab mal bei mir geschaut und siehe da bei mir wackelt das Rad auch. Nur minimal aber spürbar. Es liegt an dem Aluinsert. Da ist sicher beim Rahmen fräsen die Fase zu tief geraten. Bei mir ca. 2-3 Zehntel und dadurch wird die Nabe nicht am Carbon geklemmt und das Insert schaut die 2-3 Zehntel nach innen raus. Kann ja jeder mal schauen...
Das würd mich tierisch fuchsen. Von SC erwarte ich höchstes Niveau. Scheint ja bei den meisten der Fall zu sein. Ärgerlich . Hab mir das aber schon fast gedacht bei der Vorstellung...
Krasser Scheiss - wer leimt denn die Dinger zusammen?!
Wobei warum hat jemand bei SC andere bzw. hoehere Qualitaetsansprueche als bei anderen Herstellern? Die kochen alle nur mit Wasser, bzw. in den selben “Kuechen” und mit den selben “Koechen” in Chinesien.
