Hier stand Quatsch
So ein QUATSCH!Ein Adapter ist
ENTWEDER von 160 auf 203
ODER von 180 auf 223,
aber nie beides!
Wenn dein Adapter 160 auf 203 ist, ist es der falsche.
Du bist ziemlich blind, oder?Nach dieser Aussage hast Du folglich eine Bremse von Galfer??? oder müsstest den Adapter von Sram nehmen. (Was bzgl. der Montage des Bremssattels durchaus sinnig sein könnte)
Du bist wirklich blind oder blendest es bewußt aus, was dein Markenkumpel ExcelBiker behauptet, oder??Wenn Dein Adapter 43 mm hat, warum wird hier dann der 40 mm für 180 auf 223 genannt?
https://www.mrc-trading.de/Anbautei...sscheiben/Galfer-Bremssatteladapter-40mm.html
Hoppela, sorry. Jetzt habe ich Deine Posts mit denen des TE durcheinander gebracht .Du bist ziemlich blind, oder?
Nebenbei und OT:Du bist wirklich blind oder blendest es bewußt aus, was dein Markenkumpel ExcelBiker behauptet, oder??
Euren Unsinn weiter zu kommentieren, erspare ich mir.
Edit: Da du gerne Fragen stellst, hier meine Gegenfrage an dich und ExcelBiker:
Warum passt (m)ein PM6 auf 203 Adapter an (m)eine Fox 36 mit PM7-Aufnahme und der gleichen Galfer 223mm-Scheibe?
Naaaa???
Ok, bissl überreagiert.Nebenbei und OT:
Ein klein wenig freundlicher könnte Dein Ton schon sein.
JaDa war vermutlich ne 200er Scheibe drauf und keine 203er, oder?
Da war ein „normaler“ Adapter von SRAM mit + 20 mm drauf (der, bei dem die Schrauben durchgesteckt werden).Also, dem Augenschein nach (vgl. mal unsere Fotos) sitzt mein Formula Adapter +43 tiefer, als deiner von Galfer.
Welcher Adapter (Hersteller) war bei 203mm drauf?
Dann ist der Galfer wohl dieser und deren bzw. MRCs Verwendungs-Beschreibung ist falsch.Da war ein „normaler“ Adapter von SRAM mit + 20 mm drauf (der, bei dem die Schrauben durchgesteckt werden).
Junge, Junge....Ich habe mittlerweile auch die Vermutung, dass von 160 mm auf 203 mm ein anderer Adapter benötigt wird als von 180 mm auf 223 mm.
er hats immer noch nicht verstandenJunge, Junge....
So einem auf dem Trail zu begegnen kann böse enden...fragt sich nur, für wen...er hats immer noch nicht verstanden
Nee, irgendwas passt da nicht. Schau dir mal den verwendeten Bereich vom Reibring an, da hat der innere Teil überhaupt keinen Kontakt mit den Bremsbelägen.Shimano Adapter passt auch
Oh, Mann. Noch 1 Ex-Perte!Sieht so aus als wäre nicht der ganze Reibring beaufschlagt. Zeig doch mal das Tragbild der Beläge.
Außerdem sind die Schrauben zu lang.
Vor fem Umbau von 203 auf 223 mm hat das Schleifbild gepasst
