Hallo,Jetzt kann die Saison 2020 kommen! Anhang anzeigen 958376Anhang anzeigen 958377
welche Sattelstütze fährst du?
Diese ganze Orbeas sind ein Traum. Fast schon egal welche Farbe/Ausstattung, der Rahmen ist einfach wunderschön.
Was ist denn das für eine Lackierung? Kenne ich so gar nicht?
@Philipp666 Schönes Ding! Welche Laufräder fährst du?
Hi,@Chiemgau_Biker :
Könntest du mir den Gefallen tun und mal nachmessen, wie lang der aufgeraute Bereich am Lenker ist? Ich vermute, dass das der Bereich, an dem geklemmt werden darf. Ich will mal drüber nachdenken, ob der Lenker etwas für mich ist, nur bin ich mir nicht sicher, ob ich mein Zeug weit genug innen klemmen kann - ich fahre eher schmale Lenker, daher die Unsicherheit.
Ja sind die M-Race Carbon mit 25mm Innenweite.Die Felgen sind die M Race von Müller, oder? Welche Bremsscheibe ist das und wie bist Du mit ihr zufrieden? Rubbelt die nicht bei den vielen Aussparungen?
Danke für die Mühe, aber ich habe mich vielleicht missverständlich ausgedrückt. Ich meinte das Maß vom Lenkerende bis zum Ende des aufgerauten Stücks. Ich möchte bei so einem Rad nicht breiter werden als ein 680er Lenker, also nochmal schmaler als du. Da ich zudem die Bremsen eher weit innen fahre, habe ich eben Bedenken und das Maß (wie lang das aufgeraute Stück ist) würde mir sehr helfen.Hi,
also zwischen den Bremsen habe ich noch 363mm Luft.
Den Lenker habe ich von 740mm auf 720mm gekürzt.
Normal hast du mehr als ausreichend Platz für dein Zeug haben
Also 205 im Neuzustand. Danke, damit kann ich was anfangen! Allerdings befürchte ich, dass es dann nicht so klappen wird, wie ich mir das gedacht habe...Also das sollte passen!
Sind 195mm zuzüglich 10mm die ich ja noch gekürzt habe
