Danke für die Info.Zu 1. Weder noch. Links am Dämpfer läuft das Schaltkabel, rechts die HR Bremse durch. Das Kabel der Stütze ist intern und kommt direkt aus dem Sattelrohr ohne vorher noch einmal aufzutauchen.
Zu 2. Ein Spacer rechts, wenn du das Shimano Lager benutzt.
Habe gerade gelesen, das die Kettenlinie 52mm ist.
Es gibt bei der neuen Shimano XT 12 Fach Gruppe insgesamt 3 verschiedene Kurbel. Einmal mit 52mm / 55mm / 56,5mm Kettenlinie.
Hast du die neue XT Kurbel verbaut?
