Immer einmal mehr als wie duDoch ?
Ja, heißt aber "Fügen Welle-Nabe" und nicht "Schraubensicherung".Buchsen- und Lagerkleber (648?) ist auch grün.
Doch ?
Ich würde den Schraubenkopf ausbohren, die Bremsscheibe abnehmen und dann die Reste der Schraube mit der Grip-Zange packen.
Ja, aber die Vorspannung aus der Schraube ist raus.
Am LinsenkopfWo setzt Du denn die Zange bei einer Linsenkopfschraube an?
Hey epic, alter Schraubergott
Das ist schon klar, aber beim Linsenkopf rutscht sie trotzdem nach oben weg.(...) Die Zange muss scharfkantige Zähne haben, so dass sie sich in den Schraubenkopf reinbeißt, so dass bleibende Abdrücke entstehen.
Genau !Watt willst Du denn anders machen?
den Widerstand vom Klebstoff überwinden. !!!
"Als"....., es heisst "mehr ALS Du".Immer einmal mehr als wie du
Rein geometrisch / theoretisch hast Du pro Seite am Linsenkopf immer nur einen Punkt als Anlage, bei einem Zylinderkopf waere es immerhin eine Linie - dann waere es kein Problem.
Ich denke man muss zumindestens eine Abflachung pro Seite reinfeilen, sonst wirds nicht greifen.
Alternativ bekommt man es mit Geduld auch mit der Heißluftpistole gut warm oder einem kräftigen Lötkolben.I.d.R. ist blaue Schraubensicherung mittelfest, von loctite und auch von anderen Herstellern. Die Schrauben können auch einfach reingegammelt sein. Auch da hilft möglichst starke und punktuell zugeführte Hitze.
Für sowas oder mit hochfestem Welle - Nabe Fügeklebstoff in die Passung geklebte Lagerschalen hab ich mir so einen Creme brûlée Flambierer für nen Zwanni besorgt.
Am besten alles irgendwie einspannen, paar Sekunden richtig auf den Schraubenkopf draufhalten und dann zügig den Innenvielzahn sauber ansetzen und rausschrauben.
Halb OT:
Sollte man die Standard-Schrauben, die z.B. von Shimano mit blauer Schraubensicherung behandelt sind, wiederverwendet? Oder ist die Schraubensicherung nach dem ersten Löse dann abgenutzt?
siehe Trickstuff u.a.In der Regel sind ja bei einer neuen Bremsscheibe immer neue Schrauben dabei
Schick doch mal bitte einen Link von einer Gripzange mit der es gehen sollte.Ich benutze die mehrfach, mit dem angegbenen Drehmoment hat sich da auch nie eine gelöst. Bremssattelschrauben genauso.
