- 10. Juni 2014
- 10.090
Probieren kannst es ja mal. Gibt ja genügen gebrauchte Vorbauten die man zu guten Kursen bekommt und auch wieder zum gleichen Preis los wird falls es nicht taugt.Habe zwei ganze Spacer drunter, und den Santa Cruz Lenker mit 20mm rise.
Hab versucht es so zu lösen, dass ich den Sattel 1cm weiter nach vorne geschoben habe. Ist dann etwas besser gewesen aber noch nicht ganz.
Das Gefühl das ich den Lenker gern etwas weiter hinten hätte kommt fast nur beim längeren uphill. Da wird dann die Sitzposition einfach unbequem.
Beim downhiller bin ich schon immer 50mm Vorbau + 800mm Lenker gefahren. Wie jetzt auch, merke eher einen Unterschied im Lenkwinkel als im Cockpitaufbau
Ich hab mittlerweile die Erfahrung gemachten, dass meine Front immer Flacher wird, je länger ich ein Rad hab.
Anfangs hatte ich glaub auch fast 2cm spacer unter dem Vorbau. Nach zwei Jahren bin ich jetzt bei 5mm angekommen (mit 35mm Rise). Wobei ich mittlerweile vermutlich auch weniger rise fahren würde.
Ist halt auch alles eine Frage der Gewohnheit.
Aber wenn du scheibst, dass es bei längeren uphills unbequem wird. "Wo" wirds denn unbequem? Das kann halt an vielem liegen... Unter anderem Sattel (Model und Einstellung), Lenkerjustge (hohe und Winkel)
