Stimmt, danke.ZS hat immer eine Bauhöhe. Oben und unten je 3mm klingt doch normal? Ich hab deinen Link jetzt aber nicht gelesen.
Hab ich schon öfters gelesen dass der acros für die Preisklasse nix taugt, zudem bei zs keinen Lager einzeln erhältlich...Acros Steuersatz, gleich 2 Defekte.
Defekt 1 am Capra AL 2019, erhalten Oktober 19, ca. 200km gelaufen. Das untere Lager ist defekt, lässt sich kaum noch drehen. Was mir aufgefallen ist, yt hat scheinbar 0 Gramm Fett verbaut. Alles trocken verbaut, so dass Feuchtigkeit die besten Chancen hat.
Wie verhält sich das in dem Falle mit der Garantie?
Defekt 2 Capra cf 2019, selbiges.
Könnt ihr einen hochwertigen Steuersatz empfehlen?
Welches Werkzeug brauche ich zum ausschlagen, da tapered!?
Ganz ehrlich? Hol dir nen cane creek forty und gut isses.
Konus sollte bei nem Steuersatz dabei sein, muss man den bei Hope extra ordern?
Ich hatte noch keinen Steuersatz wo der Konus nicht dabei war. Zur Not frag beim Shop nach, der muss eigentlich dabei sein.Konnte dem Lieferumfang nichts entnehmen, daher die Frage.
Der cane creek hat keine Edelstahllager :/.
Welches Werkzeug brauche ich denn zum schonenden austreiben der ZS56 Lagerschale?
Viele gehen nur bis 1 1/8.
Na wenn die Lager halten is doch egal ob edelstahl oder nicht. Der 40 ist relativ günstig und einfach sorglos. Ist wirklich ne Empfehlung.
Klopf es vorsichtig, reihum mit nem Dorn aus, da braucht es kein spezialwerkzeug.
Aber immer schön sachte und gleichmäßig
Im Prinzip kann man jedes ZS44+ZS56 nehmen. Aber es muss nachher auch wieder mit der Restlänge der Gabelkrone passen. Also besser genau hinsehen bei den Überstandsmaßen und beim Konusring, selbst wenn man die Acros Kappe wiederverwendet.
Im Übrigen finde ich dieses Lager recht gut. Null Rost nach etwas mehr als 1 Saison. Meines war ja nur suboptimal eingebaut und lief daher nicht sauber.
Er meint die Bauhöhe.
Ist doch egal, wenn der Vorbau nicht schon auf Kante klemmt.
Ob die Kappe von Acros passt ohne schleifen oder Monsterfüge siehst ja dann.
Konusring immer mit wechseln! Das kann sonst ganz blöd lose werden.
Dann kauf doch nur Unterteile.
Jaaaa...die Lager bei YT..ist eine Katastrophe und bekommst es nicht ersetzt. Ich hab alles versucht und bekam nichts zurück. Alle meine Lager waren nicht mal bei 200 km defekt, Steuersatz, Tretlager, Hinterbau teilweise. Von quietschen bis kratzen alles gehabt. Bei meinen Tues29 was ich härter ran nehme, Steuersatz von einen anderen Hersteller, kein Probleme, aber alles andere schon erneuert. Ich achte wirklich beim putzen, kein Hochdruck usw.https://r2-bike.com/CANE-CREEK-Steuersatz-40Tapered-ZS44-286-ZS56-40-1-1-8-1-1-2
Werkzeug hab ich gleich auch woanders bestellt.
Nichts desto trotz, werde ich noch yt und acros kontaktieren. Ein Lager was nicht mal 200km hält...
Cool mich hat er bislang nicht enttäuscht.Gleich 2 Stück bestellt, hoffe der ist langlebiger und die 50 Euro Ersparnis zum Hope sind es Wert.
Edit: Die Lager vom cane creek sind doch aus Edelstahl
Ich stell mir die Frage, ob das untere Lager grundsätzlich so leicht laufen muss wie das obere?
Läuft ein neu eingebautes Lager im Steuerkopf immer butterweich oder läuft das aufgrund von Spannungen eventuell nach dem Einbau schwerer?
