pAn1c
Irgendwas ist immer!
Finde DOT am Fahrrad unnötig.
Bevorzuge dort Öl.
Bevorzuge dort Öl.
Ja, mir ist im letzten Jahr mal ein Geber kaputt gegangen, weil ein Ast dagegen gekommen ist - ich bin drüber gefahren und er ist irgendwie von unten hoch und gegen die Bremse gekommen. Sicher auch Pech dabei, aber seit dem bin ich da auch skeptisch. Die Bremssättel von Magura sind super, auch wenn die 4 Kolben Sättel nur sehr wenig Abstand zwischen Belag und Scheibe haben. Mit Gebern aus Alu würde Magura von mir höher geschätzt.
Mit 160er-Scheiben hab ich die Dinger genau so hart und bissig wie eine Piccola....Ich hatte die Maguras und war selbst mit 180er Scheiben kein Fan von denen. Meine Level Ultimate haben deutlich mehr Power. Ich fahre keine andere Bremse mehr.
zdjęcie pokazuje znacznie więcej nowych szczegółów[QUOTE = "LevoSW, příspěvek: 16390837, člen: 523420"]
Vidlice nové v roce 2021, Roval LRS nové v roce 2021, brzdy nové v roce 2021 ....
Teď to byla právě fronta: Oops:
Přestože jste vidlicový most zkopírovali pouze na vidličku (zdá se) ... Celá věc se pak nazývá SID SL. Schurter ji již řídí.
[/ Quote]
Natürlich nichtBrain hinten weg ?
Wo genau siehst du die Unterschiede zum aktuellen? Ich würde auf den ersten Blick eher sagen, dass es das aktuelle ist.Anschauen und Meinung bilden....
Ich bilde mir ein , dass neue Epic zu sehen , mit Brain....
[/ Quote]
Steht S Works drauf?
Kleine Klugschei*erei: Ein Fully mit Brain nur an der Gabel ist nicht sinnvoll - da würde ich zustimmen....Sollte es in der neuen RockShox SID SL vorhanden sein, muss es auch am Hinterbau vorhanden sein. Ein Bike mit Brain NUR an der Gabel ergibt einfach keinen Sinn.
Klar, erst geht man von 100mm Einbaubreite auf 110mm (Boost) um dann bei den XC Gabeln mit Tricks ("Step-Cast") wieder schmäler zu werden.Die Sid hat jetzt auch Step Cast?!?!
Krass, das wusste ich tatsächlich nicht. Aber bei Rock Shox ist die CSU bei Boost Gabeln doch breiter?Wobei man zumindest bei der Fox 32SC dazu sagen muss, dass die SCU und damit der Standrohrabstand bei boost / non-boost schon immer gleich war (nur die Stufe im Casting wurde angepasst).
