- 4. Februar 2013
- 21
Das Lager selber an sich ist doch abgedichtet. Und die Lager von CK sind auch so aufgebaut, dass man sie öffnen und reinigen kann...ansonsten ist das Lager nicht richtig gegen Wasser/ Dreck abgedichtet.
hat jemand der hier mitliest ein Nomad V4 in M im Raum Innsbruck und würde mich mal probesitzen lassen ? Bin 179 cm und mag es gerne kurz und verspielt. Auf dem L bin ich schon gefahren aber ich würde gerne noch das M proberollen.
Danke
Also ich hab jetzt mal bei mir nachgeschaut. Ich hab ja selber zwei SC cc Rahmen mit Chris King dropset im Keller stehn. Wenn man nicht Grad ganz genau hinschaut, sieht man quasi kein SpaltJa. Aber dann kannst du die Kappe auch ganz weglassen. Diese hat als einzigen Sinn das Lager abzudecken und damit gegen Siff und Dreck zu schützen.
Es gibt ja passende Kappen die diesen Zweck erfüllen.
Wirklich dichten tut beim CK kein Deckel. Der Konus unten hat auch keiner. Aber was soll ich sagen - ich hatte bisher keinen Steuersatz, der so wenig Stress gemacht hat.??
Zieht auf deinem ersten Foto auch anders aus. Der "Rand" der Kapoe sah aus wie eine Dichtung. Auf deinem Foto siehts so aus, als wäre alles Alu. Dann ist unner wahrscheinlich eine O-Ring-Dichtung.
Beim Hope (siehe mein Foto) ist außen noch eine Dichtung. Diese muss selbstverständlich auch abschließen um als Dichtung auch (ab)dichtennzu können.
Eins reicht nicht was?!? ?
Ich seh da kein Problem. Da oben is der Dreckbeschuss sehr gering und der Spalt wird ca. 0,1mm haben (wenn überhaupt).Sieht wirklich komisch aus, sorry. Meine beiden Steuersätze (Hope und CC110) liegen da flächig auf.
Was? Nur ein Rad? Bist du irre? ? man muss doch für alle Lebenslangen gewappnet sein ?
Damits auch mal wieder um was anderes geht... ich hab mir jetzt mal den Kettenstrebenschutz vom Heckler bestellt. Mal schauen wie gut der am Nomad / 5010 passt.
Ist noch nicht angekommen ?Und, schon Erkenntnisse?
