- 24. Juli 2006
- 754
Also ich fahre noch die flowigen Trails, aber mit 50%. ?
Sowas geht ?
Wenn ich mir das vornehme, baller ich am Schluss mit 120% und two-Wheel-drifts ?
Ja, irgendwie verwirrend das Ganze. Meine lg1 Kurbel hat auf jeden Fall 24mm Durchmesser. Scheint also ne OEM Version zu sein, welche so nicht von E13 angeboten wird. Deshalb traue ich den Manuals auch nicht. Ich mache mir nur wegen der Breite Sorgen. Mein capra ist leider immernoch bei YT, weshalb ich es nicht messen kann. Habe mal E13 geschrieben.Lad dir mal das manual fürs Lager und für die Kurbel runter und check das mal. Kann schon sein dass das passt. Bei shimano und race face geht sowas ja auch.
Edit: Jetzt war ich direkt mal neugierig. Die LG 1 Kurbel gibt es mit verschiedenen Achslängen 83 und 73. Da 83 eher nur bei DH verwendet wird, könnte das klappen_ denke am Capra wirds die 73 Version sein, da diese für gewöhnlich auch für bb 30 und bb92 verwendet wird. Achse scheint jedenfalls bei beiden 24 mm zu sein.
Edit2: hmm gibt es auch als 30 mm Achse. Gute Frage ob s da n bsa Lager für gibt.
Hach ich sehne mich zurück in die Zeit von ht 2 und geschraubt en tretlagern. War einfach einfach und gut
Versuch die Schrauben doch mal zu reinigen bevor du direkt neue kaufst. Wd40 hilft manchmal wunderHi Forum,
leider war ich im Winter anscheinend nicht sorgsam genug mit meinem Rad. Leider sind die Schrauben von meinemRace Face Turbine Vorbau, Sattelstützenklemmschraube und von den Bremssätteln angerostet.
Ich wollte diese daher gerne gegen etwas rostfreies tauschen.
Ich hatte da an Titanschrauben gedacht. Haben ja doch einige.
Allerdings bin ich da anscheinend zu dumm die passenden zu finden. Hat da ggf. Jemand einen Tipp für mich wo man die passenden Schrauben findet? R2, tuning bike, hibike, bike components und bike discount habe ich schon durch.
Folgende Schrauben brauch ich:
- Vorbau: M5x18 Hier ist das Problem, dass die Schraubkopfdurchmesser von den Ti Schrauben in M5 mit konischem Kopf irgendwie alle zu breit sind. Mein Messschieber sagt, dass die jetzigen Stahlschrauben ein Kopfdurchmesser von 7,6mm haben. Max möglicher Kopfdurchmesser ist, 8,3mm. Breiter passt nicht in den Vorbau. Gibt es da spezielle Schrauben für Vorbauten? Ich habe nur Ti Schrauben mit Kopfdurchmesser >8,3mm gefunden.
- Sattelstützklemmschraube M6x20. Hier genau das gleiche. Da habe ich auch nur Schrauben mit zu großem Kopfdurchmesser gefunden, >9,9mm. Hier müsste der Kopfdurchmesser <8,9mm sein
Besten Dank!
Die Kurbel vom Capra passt auf alle Fälle auf ein BSA73 Tretlager. Die Kurbeln mit der 83mm Achse sind eher für DH und bei YT nur auf dem Tues verbaut. Ein Vorteil von der e13 Kurbeln ist es, dass sie nicht wie die alten Sram Kurbeln für jeden Tretlagerstandard eine eigene Achse brauchen.Kann mir jemand sagen ob die LG1 Kurbel vom 2019er Capra al comp auf ein BSA 73 Tretlager passt? Vermutlich nicht oder?
Jäger Motorsport hat zumindest die M5x18mm Schrauben in einer M5-S Variante mit 7,9mm KopfdurchmesserHi Forum,
Besten Dank!
Danke für die Info. Ein E13 möchte ich nicht mehr verbauen. Passt das hier auch? Hollowtech ist doch 24mm oder?Die Kurbel vom Capra passt auf alle Fälle auf ein BSA73 Tretlager. Die Kurbeln mit der 83mm Achse sind eher für DH und bei YT nur auf dem Tues verbaut. Ein Vorteil von der e13 Kurbeln ist es, dass sie nicht wie die alten Sram Kurbeln für jeden Tretlagerstandard eine eigene Achse brauchen.
Wenn du auf der e13 Seite schaust, gibt es dann auch BSA Tretlager für 30mm und 24mm Achsen.
https://eu.ethirteen.com/collections/service-parts-cranks/products/bottom-bracket
Bestell dir welche in China.Vielen Dank für den Link. In schwarz wären wir dann bei 12€ pro Schraube. Also 50 € für vier. Das ist mir dann doch zu teuer. Dann versuch ichs tatsächlich erstmal mit WD40.
Steht doch da ?Danke für die Info. Ein E13 möchte ich nicht mehr verbauen. Passt das hier auch? Hollowtech ist doch 24mm oder?
https://www.bike-components.de/de/Shimano/XT-SLX-LX-Innenlager-BB-MT800-Hollowtech-II-p43964/
Hab auch alle Schrauben am Turbine Vorbau aus Titan.Also 50 € für vier. Das ist mir dann doch zu teuer.
Also Bremsscheiben Schrauben, habe ich bei Chainreaction Cycles bestellt und die sehen echt sehr schön aus und fühlen sich auch hochwertig an und sind dafür echt günstigerDer Händler scheint aktuell nicht aktiv zu sein.
Zumindest komme ich nicht mehr an die Artikel ran, die ich bestellt habe.
Sonst könnte ich dir den Link schicken
Die Bremsscheibenschrauben kamen allerdings aus DE, habe ich eben gesehen.
Die gibt es auch noch.
Kosten jetzt allerdings 14,70 für 12stck.
Trotzdem fairer Kurs.
https://www.bikehardest.net/shop/bikehardest-titanparts-und-aluminiumpartsHi Forum,
Besten Dank!
Natürlich sind die günstiger. Sind ja auch aus Stahl!!Also Bremsscheiben Schrauben, habe ich bei Chainreaction Cycles bestellt und die sehen echt sehr schön aus und fühlen sich auch hochwertig an und sind dafür echt günstiger
https://www.chainreactioncycles.com/de/de/lifeline-bremsscheibenschrauben/rp-prod155601Anhang anzeigen 1007055
