Ja, mit der Verbindung.
Der Sender ist unter dem Lenker. Da gibt es eine Verbindung von 2 Kabeln. Die kommt raus und der Sender rein.
Nein, bin ich nicht. Ich hab mir allerdings den 100er Vorbau dazubestellt und probiert, bin mit der Länge aber nicht so zurechtgekommen, S wär also vermutlich nichts für mich gewesen. Durch die Änderungen von XXS und XS ggü den anderen Rahmen ergeben sich auch andere Vorteile (die die Nachteile mMn überwiegen), bsp. Kurbellänge und Laufradgröße, sodass ich letztlich nicht allzu lang überlegt habe.Bist du Größe "S" Probe gefahren?
Bei der DI2 Schaltung den Knopf im Lenker 5 Sekunden drücken, dann ist die Schaltung in einem anderen Modus, dann fährst du und stellst über die Hebel rechts für hinten ein solange, bis das "klacken" weg ist, funktioniert super, danach den Knopf wieder 5 Sekunden drücken um in den Normalmodus zu kommen.
Frank
schau mal nach ob die Kassette fest genug geschraubt ist.
Viel Glück
Die Felgen sind zwar ähnlich, die Innenbreite unterscheidet sich aber z.B., sind also nicht einfach umgelabelt.
Danke für den Tipp. Ich lese mich mal ein! Kann ich das Problem erstmal ohne Ausbau/Werkzeug feststellen?
dank dir!
Ich würde dir zum kleineren Rahmen raten, du kannst dein Rad leichter größer als kleiner machen (längerer Vorbau z.B.). Es ist auch die Frage, was du unter "sportlichere Position" verstehst, eher gestreckter oder kompakter? Die Profis auf der Straße fahren jedenfalls größtenteils kleinere Rahmen. Wenn du aber eh in München wohnst schau am Besten in Koblenz vorbei und probier's aus, momentan sind die Räder sowieso ausverkauft.
Durch den E 1800 SPLINE gewinnst du bezüglich Reifenbreite gar nichts, die sind ja innen sogar noch um 1 mm breiter als die 1850. 30mm geht mit den 1850 auf jeden Fall, schau mal auf der Homepage von DTSwiss, da gibt's eine Tabelle dazu.
Danke für das Kompliment. Es ist keine einfache Sprache Wie ich bereits sagte, denke ich, dass M das Beste für mich ist ...Hallo balles3188,
dein Deutsch ist auf alle Fälle um Welten besser, als bei manch Anderem hier. Respekt, dafür!
Du bewegst dich ja (ähnlich wie ich) in der Grenzregion, was die Größe anbelangt. Sportlicher wird es mit dem kleineren Rahmen, da du mehr Sattelüberhöhung etc. hast. Ich für meinen Teil habe mich für die komfortable Lösung entschieden und bei 184/88 die Größe L gewählt. Prinzipiell wirst du hier vielleicht verschiedene Meinungen hören, letztlich aber wohl selber ausprobieren müssen um 100% sicher zu sein.
Was die Felgen angeht, so sind das doch eigentlich nur für Canyon umgelabelte DT Swiss C 1800 Spline 23, welche lt. Spezifikation geeignet für Reifenbreiten von 28 mm - 62 mm sind..
Längere Ausfahrten mach ich prinzipiell nicht (immer <3h), technischere Abschnitte (was auch immer man darunter verstehen mag) schon eher, soweit es das Material halt zulässt, immerhin ist das Grail kein Enduro o.ä.
Fahre ebenfalls XS und passt super.Kurze Frage: Welche Größe würdet ihr beim Grail AL 7.0 empfehlen? Körpergröße 171 / Schrittlänge 78cm
perfekt....hat dann auch 650b ? AL oder CF? ..bei letztem kann ich ja nicht mehr viel am Vorbau anpassen... und das habe ich jetzt mal in XS bestelltFahre ebenfalls XS und passt super.
Gruss
Torsten
Habe ein CF mit 650b. Bin wirklich top zufrieden. Nutze das Rad zum pendeln und Bikepacking.perfekt....hat dann auch 650b ? AL oder CF? ..bei letztem kann ich ja nicht mehr viel am Vorbau anpassen... und das habe ich jetzt mal in XS bestellt
Schönes Rad, schöne Landschaft!Habe ein CF mit 650b. Bin wirklich top zufrieden. Nutze das Rad zum pendeln und Bikepacking.Anhang anzeigen 1014230
Ich verstehe nicht, warum es manchmal Leute gibt, die einen zweiten Radsatz kaufen, um 32-mm-Reifen zu montieren ..... Dann macht es keinen Sinn .... Nur für den Fall, dass Sie unter 28 gehen wollen?
Vielen Dank!
Raúl
ich hab mich kürzlich für das Grail AL 7.0 SL entschieden. Jetzt ist mir bei der ersten Ausfahrt aufgefallen das, das Sitzrohr nicht mittig zum Rahmen verschweißt ist. Auf dem Bild hoffentlich zu erkennen. Das ist doch nicht normal das es nach links abweichend verschweißt wird oder?
