Tallboy 3 - gibt es schon fertige Aufbauten und erste Erfahrungen?
Ich fahr das Tallboy aktuell mit 130mm, davor 120mm. Ist jetzt kein riesiger Unterschied, das limitierende Element ist immer noch der Hinterbau (nicht falsch verstehen, der Hinterbau funktioniert sehr gut und das TB vermittelt viel sicherheit, der Hinterbau kommt aber halt eher an seine Grenzen wenn's ruppig wird als die 120/130mm Gabel.)
140mm wäre mir zu viel am Tallboy, da wäre es nicht mehr stimmig. Da wird dann der Sitzwinkel auch etwas zu flach, denke ich.
PS: meine 120er Gabel steht zum Verkauf ;-)
Ja die Unstimmigkeit ist auch das, was mich von 140mm abhält.
Kann ich den federweg nicht verringern an der 140er Gabel auf 130mm?
@Frostfalke , Was spricht eigentlich gegen diese Gabel, die @Rivals88 oben aufgeführt hat?
fox-34-rhythm-fit-grip-130-mm-29-27-5-boost
Das ist doch eine 29" 130mm? Ich persönlich würde eine FIT4 bevorzugen, aber das ist Geschmackssache und natürlich auch eine Preisfrage.
Also ich hatte eine 27,5+ Fit4 Factory 2020. Da passt kein 29er rein. Ich habe es probiert. Im Modelljahr 2020 wurde bei Fox 27,5 und 27,5+ und 29 und 29+ eingeteilt (2019 war es no 27,5+ und 29). Ich weiß nun nicht, ob das nur die Factorymodelle betroffen hat, aber das Risiko würde ich nicht eingehen.
Bei mir muss es unbedingt eine 29er gabel sein.
Also laut tune ID DZS6 (auf dem Foto der Anzeige zu sehen) ist das eine
2020 Rhythm Series 34 FLOAT 29 GRIP
2020, 34, A, FLOAT, 29in, Rhythm, 130, Grip, Sweep-Adj, Matte Blk, Std/Matte Blk Logo, 15QRx110, 1.5 T, 51mm Rake, OE
Die sind mWn für 29" bis 2.5" Breite freigeben
Prima, dann hat er das nur falsch angegeben in der Anzeige. Ich würde trotzdem keine 130er als 29er fahren - aber das habe ich ja oben schon erklärt. Gehen wird es aber.
Wegen der veränderten Geometrie? Sitzt man dadurch nur etwas aufrechter.
Wegen der veränderten Geometrie? Man sitzt ja durch die 130mm Gabel etwas aufrechter.
Hab auch 120er Gabeln von xfusion gefunden, die sind auch deutlich preiswerter.
bei mir ist es auch noch ein Tallboy 3 geworden :D... der Rahmen wiegt nackig mit Dämpfer und Maxxle 2,45kg in XL. Da geht was würde ich sagen und eigentlich schreit das nach der neuen SID Ultimate wenn es richtig leicht werden soll.
Rocks und Fox im Mix? Da hauen Dich dann beide Lager :D. Aber noch viel schlimmer: Die Sattelstütze! Wo hast die denn ausgegraben? Da muss eine Schnippistütze rein :bier:.
Wegen des Federwegs an der Gabel würde ich mir jetzt nicht so einen riesigen Kopf machen.
Die Kiste hat ja hinten 120mm - da kann man dann auch sicher Gabeln bis 150mm FW fahren.
Ansonsten würde ja auch kein Hardtail vernünftig funktionieren - und da gibt es ja auch Enduro-Hardtails mit 160mm FW.
Alles eine Frage der Position auf dem Bike und auch der Fahrweise.
120mm hinten und 140mm Vorne ist ja quasi schon Standard für Short-Travel Trailbikes.
Der Unterschied zwischen 120mm und zb. 140mm ist dann ja auch effektiv gar nicht 20mm, da man eine 140er Gabel ja auch mit mehr SAG fährt.
Bike24 hatte in den letzten Tagen immer mal wieder einzelne Rahmen ohne Dämpfer in geringen Mengen verschleudert. Das war pures Glück, die Teile waren keine 3h im Shop.
Hallo hab mal wieder eine Anfängerfrage, habe die magura mt trail sport gekauft und dazu die Bremsscheiben hinten 180 und vorne 203mm. Nun müsste ich wissen, welche adapter ich für den Rahmen und die fox gabel brauche.
Kann mir jemand die Bezeichnung sagen?
VG
Schwarz Gold wirkt edel aber auch irgendwie langweilig :D. Falls die Gabel und der LRS wirklich in diesem Rahmen bleibt, werden die Decals auch noch gülden.
So einem flotten Flitzer würde eine SID Ultimate und 2.25 skinwalls definitiv sehr gut stehen. Damit würde der Unterschied zum meinem Hightower noch mal deutlicher und die 11kg Marke fallen. So sind es 11,55kg
Und mittlerweile habe ich sogar auch ein Tallboy V3 aufgebaut. So wid ursprünglich geplant ein Alurahmen, aber kein gelber und nicht für mich, sondern für einen Kollegen. Der ist aber ganz happy damit!!!
Ist eigentlich ein Budget-Aufbau, trotzdem an den richtigen Stellen auf die möglichst hohe Qualität geachtet. Am Bild mit meinem Hightower V1...
bin auf der Suche nach einem Tallboy in Plaste und Größe M, damit ich in Quarantäne Phasen was Sinnvolles zu tun habe :D Also wenn jemand einen kennt der von jemand gehört hatt….
