Nein, das stimmt so definitiv nicht - wenn du die zweite Kammer (++ Kammer) mit mehr Druck versorgst, passiert das grade nicht. Nur die Gesamtkennlinie wird steiler ( ...und bei einseitiger Druckerhöhung in der ++ Kamner wird insbesondere der Knick den man in der Kennlinie auf dem Bild gut sehen kann ausgeprägter) , weil sich der schwimmende Kolben später anfängt zu bewegen. Ab dann ist der der schwimmende Kolben aber sozusagen wirkungslos, weil er zwischen den ab dem moment immer druckgleichen Volumina der beiden Positivkammern, die sich wie ein grosses zusammenhängendes Volumen verhalten, schwimmt. Würde man nur die ++ Kammer einseitig mit mehr Druck befüllen, würde die Federkennlinie also sehr unharmonisch werden. deshalb sollte man die beiden Kammern immer synchron mit den empfohlenen Drücken befüllen. Die ++ Kammer dient also genau nicht zur Progressionserhöhung am Ende des Federwegs, sondern zur Erhöhung des Midstrokesupports. Übrigens ist das System genau wirkgleich zum ehemaligen Trek DRCV System. Nur kam das ohne Floating Piston aus und die Drücke in den Positivkammern stellten sich immer automatisch richtig ein.
Das stimmt so nicht. Klar, es gibt ein Level von unterschiedlichen Kammerdrücken, bei dem die Gabel durch den Knick unharmonisch wird, aber da ist ein Bereich mit dem man spielen kann für den Durchschlagschutz und der dürfte absolut ausreichen. Die Luftseite ist exakt das gleiche System wie das IRT einer Mezzer. Einziger Unterschied ist, dass die Haupkammer bei EXT auch von oben befüllt wird und die Negativkammer sich über einen Port wie bei Fox oder RS ausgleicht, während man bei Manitou die Hauptkammer von unten zusammen mit der Negativkammer befüllt. Das Federsystem ist aber genau das gleiche wie IRT kombiniert mit der kleinen Stahlfeder von DT Swiss.
Bei der Mezzer lässt sich der Durchschlagschutz sehr genau über die 2. Kammer einstellen, ohne dass irgendwas unharmonisch wird.
Für mich die perfekte Federseite einer Federgabel. Saugut gemacht.
Auch die Dämpferseite sieht super aus. Das HSC-Ventil sieht nice aus, gibt es dazu noch mehr Infos?
Das einzige, was mir fehlt ist ein HBO. Umso mehr weil EXT Dämpfer auch einen haben. Man kann argumentieren, dass man mit der 2. Kammer keinen braucht, aber von der Manitou kommen muss ich sagen, es ist schön beides zu haben.
Die Kommentare hier sind teilweise wieder zum davonlaufen. EXT direkt mal abzusprechen eine Federgabel bauen zu können und alles nur Marketing, das ist dermaßen lächerlich. Von der Papierform ist sie die beste Gabel am Markt. Die Systeme sprechen für sich. Kombiniert man das damit, dass sie sich sehr lange Zeit für die Entwicklung gelassen haben, sie mit vielleicht noch Öhlins und Fast die besten Dämpfer auf dem Markt bauen, die die großen getrost in die Tasche stecken und Pinkbikes Kurztest, bei der sich der gute Mike noch zurückhalten wollte mit Bewertung, aber dennoch schreibt, dass er nie eine Gabel gefahren ist, die direkt aus dem Karton so gut sei, dann weiß man, was hier so mancher Kommentar wert war.
Bräuchte ich jetzt eine neue Gabel, ich würde direkt bestellen.
