Suche: War kann mir eine Scheibenbremse an Cannondale-Rahmen (Alu) schweißen ?
zymnokxx
26'' / 27.5'' / 29''
24. März 2010
2.839
Hallo liebe Rahmenbauer_innen !
Gibt es hier jemanden/ kennt jemanden eine Person/Firma, die Nachträglich eine IS- oder PM-Aufnahme an einen Alurahmen (Cannondale) schweißen kann? Ich habe das mal machen lassen, aber leider ist der User hier nicht mehr aktiv.
Ich selbst bin dazu leider nicht in der Lage - danke für Hilfe! :daumen:
Gibt es noch mehr Vorschläge ? (Idealerweise im Münchner Raum ?)
Bei diesem Thema wird gern mal geschrieben, dass der ein oder andere Schweißer das locker macht. Auf Nachfrage habe ich aber festgestellt, dass es so gut wie niemand anbietet. Hier mal meine Anfragen:
1. Juchem:..............macht sowas grundsätzlich aus Haftungsgründen nicht
2. Voitl:....................macht das grundsätzlich schon, aber lehnte in meinem Fall ab.
3. Reset-Racing:.Schweißarbeiten werden aus Kapazitätsgrunden grundsätzlich nicht durchgeführt
4. Alutech:..............haben's früher mal gemacht, aber machen sowas nicht mehr.
5. Nicolai:...............macht das nur an hauseigenen Rädern, nicht an Fremdfabrikaten
6. Electrolyte:........keine Schweißarbeiten an bestehenden Rädern
Auf Zonenschein warte ich noch.
Habe ein Angebot von Zonenschein.. die machen das. Ich überlege aber noch.
Moin,
bei Cannondale wäre ich persönlich vorsichtig, zumindest ältere Rahmen sind aus Alulegierungen (6000er Serie), die nach dem Fügen eigentlich thermisch nachbehandelt werden sollten.
Es ist nicht damit getan einen Sockel anzuschweißen. Die serienmäßige Felgenbremse sitzt nahe am Sitzrohr. Die Wandstärken sind in dem Bereich drehmomenttechnisch so ausgelegt, dass der Rahmen nicht beschädigt wird. Die Felgenbremse bremst das Rad weit außen und wird dadurch den Rahmen im Gegensatz zur Scheibenbremse „kaum“ belasten.
Wenn du jetzt nahe der Hinterachse eine Aufnahme an die Sitzstrebe anschweißt, verwette ich 3 Kisten Bier, dass dir nach den ersten 5 Bremsungen die Sitzstrebe nach unten wegknickt. Also musst du theoretisch noch eine Strebe zwischen Ketten- und Sitzstrebe anbringen. Das nennt sich dann „Drehmomentstütze“.
Das Verhältnis aus dem alten Abstand zwischen Achse und Aufnahme zum neuen Abstand ergibt die Drehmomenterhöhung näherungsweise.
Guck dir mal bei dem hier die kleine Strebe links hinten an.
https://www.facebook.com/pg/2Souls-Cycles-178904762163904/posts/
Zusätzlich möchte ich mal bestreiten, dass du eine Wärmebehandlung bezahlen möchtest, die auch zu deinem Material passt.
Keiner der sich mit Rahmenbau auskennt, wird dir das gewerblich verkaufen…….und denk an deine Gesundheit bei der Aktion…..
Mein Interesse ist geweckt, was für ein Cannondale ist es also Modell und welche Caad Variante ?
Ich hab hinten den Adapter von A2Z verwendet (gibts auch einen Thread mit Bildern) und vorne eine neue Gabel.
Den habe ich auch. Hat bei mir leider nicht gepasst. Der ist grundsätzlich gut, aber passt halt nicht an jeden Rahmen.
@wegweiser2000
Die Warmebehandlung ist nicht teuer. Zumindest ist mein Angebot inkl. Auslagern bezahlbar ohne Topverdiener sein zu müssen.
Weißt du was das kostet und wer das macht bzw. wo das gemacht wird?
Ich bin schon seit längerer Zeit auf der Suche nach jemandem der sowas macht dann würden sich die Möglichkeiten stark erweitern was Basteleien angeht.
Specialized hatte mal einen im Programm. Der wurde an der HR-Achse geklemmt und stützte sich am originalen Cantilever-Mount ab. Ist das so einer?
Der Specialized-Adapter wird am Ausfallende geschraubt, nicht an der Achse geklemmt. Fahre selbst einen am Stadtrad. Habe lange nach dem Ding gesucht und bin seitdem vollends zufrieden. Der vorher verbaute A2Z war schon ok, hat aber leider das Problem, dass er bei der kleinsten Rückwärtsbewegung mit gezogener Bremse die Achse lockert.
Das mit der zusätzlich benötigten kleinen Strebe auf der Seite zwischen linker Sitz- und Kettenstrebe sehe ich genauso wie Du. Zonenschein lagert die Rahmen tatsächlich warm aus, und dennoch sind deren Arbeiten noch bezahlbar. Nur steht halt anschließend zumeist noch ne komplette Neulackierung an.
Jein ... Bei mir hat er auch nicht einfach so 'gepasst', sondern musste passend gemacht werden.
Hab ich mir gründlich angeschaut und mir durch den Kopf gehen lassen. Ich müsste das Hauptteil (aus Alu) in Betsimmten Winkeln ansägen und die Stahlplatte ausklinken. Selbst dann hätte die ganze Sache nicht sehr toll gepasst. Hinzu kommt, dass man exakt nur einen Versuch hat.
Nein, der sieht so aus:
Ist das so ? Das wäre dann für mich leider ein K.o.-Kriterium...
Beim warmauslagern können sowohl der Lack als auch die Aufkleber ganz schön in Mitleidenschaft gezogen werden.
