DirtJumper III
Freeracer
Sidecages sollte notwendig sein?!
wenns größere Flaschen (ab 500ml) sind aufjedenfall.
Specialized Zee-Cage funzt wunderbar.
Rechts- oder Linksträger, muss man halt entscheiden. Aber weiss Mann ja.+1
Hält die Flasche immer!
Kannst wählen ob du die Flasche Links oder Rechts herausziehen kannst.
EDIT: Bei Bedarf kannst du auch das passende SWAT-Tool gleich daran montieren.
Danke Euch, Sidecage ist geordert. Ist auch´n rechter geworden, Nudel hängt auch immer links.
Habe derzeit eine Reverb verbaut, in den anderen Rädern werkeln Fox Transfer....finde schon, dass die Fox überlegen ist. Daher möchte ich ne Fox bestellen und überlege direkt auf 175mm zu gehen. Im L Rahmen möglich ohne Weiteres?
Gabel: Derzeit verbaut Fox 36 Performance Elite Grip2 170mm. Die soll ebenfalls einer Factory weichen. Jetzt die Frage, direkt 180mm oder bei 170mm bleiben?
Dämpfer: RS SuperDeluxe Ultima verbaut - hier böte sich die Gelegenheit mal (endlich) einen Coil zu testen.
Grüße
Jemand noch Hinweise zum Thema 175er Stütze, 180mm Gabel und Coil...? ?
Danke.
Ob ich beide Elemente vom gleichen Hersteller habe ist mit persönlich egal. Ich wollte nur mal das Thema "Coil" angehen....und testen.
Vielleicht kann jemand was zur Gabel und Sattelstütze noch beisteuern?
Danke.
Die Stütze dann aber in Schwarz oder?
Ich hab den Fox Float X2, gebraucht im Bikemarkt erstanden weil ich ihn einfach mal testen und nicht gleich ganz so viel investieren wollte.Hallo Ihr,
danke für Eure Meinungen.
@Matthias1971 Sieht toll aus, von der Farbkombi träumt mein Junior Unharmonisch ist es auf keinen Fall, dennoch wäre m.M.n. mit der Sattelstütze noch etwas passender
Was hast Du für einen Dämpfer gewählt und warum?
Das finde ich auch. Aber Kashima hat schon auch was, passt nur nicht zu jeder Farbe finde ich. Ich habe Dämpfer und Gabel mit Kashima, die Stütze in schwarz. Finde ich nicht unharmonisch Anhang anzeigen 1097515
das darfst du hier nicht so sagen!!! der RS dämpfer ist ja grundsätzlich unfahrbar ohne tuning wenn man hier liest (und ja, ich bin RS am nomad gefahren u. jetzt fox am yeti, finde beides klasse, nur fox leider überteuert)ich finde Kashina so überbewertet zumal Gabel und Dämpfer und Dropper ja nicht mal die selbe Farbe haben. Da macht man sich die Mühe ein das Rad toll aufzubauen und dann schaffen die es nicht mal alle 3 Komponenten in der selben Farbe zu gestalten. zusätzlich zahlt man noch viel für sauschwere Gabel und Dämpfer die ja nicht mal besser funktionieren als zb. Rockshox.
Ja die Beschichtung sieht unterschiedlich aus, aber ich finde bei Dämpfer und Gabel fällt es nicht so auf. Ich mag am Fox auch dass die Einbauposition umgekehrt zum RS ist. Ich finde es nicht optimal dass beim RS das bewegliche Teil ständig unter Dreckbeschuss steht.ich finde Kashina so überbewertet zumal Gabel und Dämpfer und Dropper ja nicht mal die selbe Farbe haben. Da macht man sich die Mühe ein das Rad toll aufzubauen und dann schaffen die es nicht mal alle 3 Komponenten in der selben Farbe zu gestalten. zusätzlich zahlt man noch viel für sauschwere Gabel und Dämpfer die ja nicht mal besser funktionieren als zb. Rockshox.
Das ist das selbe wie mit Samsung und Apple. Die mögen beide ähnlich gut sein, aber fürs eine bekommst halt beim Wiederverkauf bissl mehr Gelddas darfst du hier nicht so sagen!!! der RS dämpfer ist ja grundsätzlich unfahrbar ohne tuning wenn man hier liest (und ja, ich bin RS am nomad gefahren u. jetzt fox am yeti, finde beides klasse, nur fox leider überteuert)
Hallo Ihr,
