Rahmen beschädigt durch Schnellspanner?
16. August 2020
14
Hallo, ich habe meinen Schnellspanner und das Sattelrohr gereinigt. Beim späteren festziehen des Schnellspanner, habe ich jedoch nicht beachtet dass das Sattelrohr nicht im Rahmen steckt und die Schraube mit der Hand fest zugedreht um die Funktion des Spanner zu überprüfen. Ich habe anschließend den Spannhebel drei Mal auf und zu gemacht. HalloKann es sein, dass ich den Rahmen an der Stelle wo das Sattelrohr reinkommt, zu stark gebogen habe und ein Haarriss entstehen könnte? Der Sattel hält ganz normal in seiner Position und es gab auch kein Knacken oder sonstiges Geräusch. Es handelt sich um einen Alurahmen. Stutzig mache mich jetzt einige Rillen im Rohr die man merkbar mit dem Finger fühlt. Ich kann jedoch nicht sagen, ob die davor auch schon da waren. Von außen ist nichts zu sehen.
Lg
Also ich bezeifel das man es mit nen Schnellspanner am Sattelrohr schaftst nen haarriss in Rahmen zu bekommen. Und wenn die Sattelstüzte noch nochmal reinpasst is da auch nix zu weit gebogen.
Die rilllen könnten von der Sattelstütze kommen etweder nen Grat dran oder wurde nicht weit genug ins Sattelrohr gesteckt.
Das Fahrrad wurde vor zwei Wochen neu gekauft und bisher nur von mir (und natürlich vom Monteur) verwendet. Die Sattelstütze ist ungefähr 14 Zentimeter im Rahmen versenkt.
Üblicherweise schaffen es meißt die Rahmen die Sattelstütze zu verkratzen.
Auch wenn das jetzt und hier nicht wirklich weiterhelfen wird.
Ist das ein hoch- oder niederwertiger Rahmen?
Dann entweder Grat oder die haben bei der Produktion schon mist gebaut naja wie auch immer die Rillen beinträchtigen da nix solange man die Sattelstütze entsprechend der angaben reinsteckt.
Das Fahrrad hat 900€ gekostet, was für mich viel Geld ist. Al6061 wird vom Hersteller angegebenen, leider kenne ich mich zu wenig damit aus.
Naja, ein 900€ Fahrrad basiert i.d.R. auf einem niederwertigen Rahmen. Weil, mit identischen Rahmen gibt es innerhalb der Modellreihe sicherlich auch etwas für ca. die Hälfte ...
Glaub ich auch. Es sieht so aus als wäre die Schneide der Reibahle ausgebrochen. Ein unterbrochener Schnitt ist einfach immer scheiße. Dann hat sie Riefen in die Fläche gezogen. Das ist aber garantiert kein Riss und es ist auch nicht durchs Biegen entstanden.
Vielleicht ist Rille der falsche Ausdruck dafür. Es handelt sich eher um fühlbare Erhöhungen die sich von der sonst sehr glatten Oberfläche deutlich unterscheiden. Aber eigentlich müsste man ja auf der äußeren Seite auch einen Lack Schaden sehen, wenn sich das Material gebogen hat, oder?
Schau...wenn du deinen Schnellspanner zu machst dann wirken die Kräfte horizontal. Die kreisförmigen Riefen die du mit dem Pfeil markiert hast können dadurch gar nicht entstehen.
Wie oft willst du jetzt eigentlich noch hören das es nicht durch Biegung entstanden sein kann? Die Fläche die auf den Fotos zu sehen ist, ist durch die spanabhebende Bearbeitung (Reiben) entstanden.
Wenn ich den Schnellspanner schließe bzw. fixiere dann werden ja die beiden Hälften vom Rahmenrohr zusammengezogen. Das Rohr hat am Ende links und rechts jeweils eine senkrechte Aussparungen die sich beim Schließen zusammenziehen. Oben habe ich zwei Fotos hinzugefügt, wo man die linke und die rechte Seite vom Rahmenrohr sehen kann.
Und wenn sich da was verbiegt dann maximal der obere teil der geschlizt ist. Und natürlich wird das beim spannen geborgen aber nicht plastisch verformt.
Hopfen und Malz und so...
Mach dich nicht verrückt. Der Rahmen ist ok, du machst eher den Spanner kaputt als den Rahmen. Sattelrohr passt noch sauber also keine Deformation. Fahren und Spaß haben :daumen:
Die "Rillen" befinden sich halt leider auf Höhe des geschlitzten Teil. Bei mir wurde ja das Material durch das mehrmalige öffnen und schließen der Sattelklemme, entgegen des eigentlichen Verwendungszweck quasi überspannt, weil sich keine Sattelstütze/Widerstand im Rohr befunden hat.
Danke dass ihr mir alle gegen den Strich redet, das gibt mir zumindest ein sicheres Gefühl. Ja die Sattelstütze passt nach wie vor gut in das Rohr und muss auch nicht irgendwie mit Kraft hinein geschoben werden.
Ich bin ja sicherlich nicht der erste, dem das passiert ist. Wenn sowas zum Bruch führt, müssten es ja die Hersteller zumindest irgendwo unter der Kategorie "Dummheiten, die man lieber lassen sollte", auflisten.
