nach meiner bisherigen recherche lohnt sich bei kette und kassette schon die x01/xx1, da erheblich länger haltbar und zusätzlich leichter (die kassette)
+1. Wurde doch auch schon von irgendeinem englischsprachigen Magazin getestet. P/L macht X01 am meisten Sinn.nach meiner bisherigen recherche lohnt sich bei kette und kassette schon die x01/xx1, da erheblich länger haltbar und zusätzlich leichter (die kassette)
+2+1. Wurde doch auch schon von irgendeinem englischsprachigen Magazin getestet. P/L macht X01 am meisten Sinn.
Was für Ketten fährst du?Oi, habt ihr es gut. Brauche nach 1000km spätestens eine neue Kette nach drei bis vier Ketten ist dann auch die Kassette durch.
XX1 hat ü 3500 km gehalten. Aktuelle X01 hat nun 1500km auf der Uhr. Laut Parktool wie neu.Bisher gx Kette (müll) und kmc x12 ept (sehr Rost-resistent). Mit der neuen Kassette teste ich mal die x01 Kette, da Hartchrom beschichtet.
Praktisch auch würde ich sagenWenn die Kette länger hält wird auch die Kassette wenige geschädigt - theoretisch zumindest...
So ist es.Praktisch auch würde ich sagen
Am besten bedeutet? Am längsten? Denn darum geht es ja hier.am besten
Das hört sich nicht sicher an.sind wohl
Das ist sicher.sind leichter und sehen fancy aus
Wenn ich's nicht weiß, schreibe ich es einfach nicht. ?Wie soll man das absolut sicher Wissen?
da spricht aber die Erfahrung dieses Threads hier und des ganzen Forums eine ganz andere, fundierte Sprache.Die teuren Kassetten sind leichter und sehen fancy aus, das war's.
Ja, da hast du Recht. Liegt dann aber an dem Härteverfahren.Alle aus einem Klotz gefrästen Kassetten halten lange egal wie beschichtet und alle genieteten sind schnell durch. So einfach ist das.
Die Sram Kassetten sind wohl alle aus dem gleichen Stahl, die Beschichtung nur kosmetisch. SRAM wirbt mit keinerlei Verbesserungen in der Hinsicht bei den teuren Kassetten. Ab x01 Kette wird hartverchromt, das ist deutlich haltbarer.
und daran das die genieteten aus gestanzen Teilen bestehen.Ja, da hast du Recht. Liegt dann aber an dem Härteverfahren.
