Um welches konkrete Modell geht es denn
https://alutech-cycles.com/Ersatzteil-Gabelkonus-aus-Alu-fuer-den-Cane-Creek-fourty
Beim cc40 sieht es so aus, ja.
Das Lager vom CC40 gibt es auch einzeln. Aber der TE weiss ja wohl nicht, ob er den CC40 oder CC110 oder wasauchimmer hat. Nur den Konus kennt er .
Sei doch nicht beleidigt. Wenn es für den CC40 zwei Konen gibt, aber nur ein Lager für beide Konen, dann ist es doch klar?Das weiß ich das es das Lager auch einzeln gibt.Und welchen Steuersatz ich hab ist auch klar.
Du hast die Frage einfach nicht verstanden,das ist das Problem.
Habe jetzt nicht alles gelesen, aber beim cc40 ist es so.
Habe beim Dirtbike das Problem gehabt und konnte es mit konus lösen.
Acros kannst übrigens vergessen.
worauf bezieht sich denn deine Frage?Was meinst du jetzt genau?
Konus ist eh der falsche Ausdruck. In dieser Art Steuersätze sind Industrielager verbaut, die nichts mit Konuslagern zu tun haben. Das sind Wälzlager in der Form von Kugel- oder Nadellagern. Und eventuell in noch anderen Bauformen - aber da ist ja schlecht durchzugucken.Sei doch nicht beleidigt. Wenn es für den CC40 zwei Konen gibt, aber nur ein Lager für beide Konen, dann ist es doch klar?
Soviel Stuß wie du schreibt weit u. breit sonst keinerKonus ist eh der falsche Ausdruck. In dieser Art Steuersätze sind Industrielager verbaut, die nichts mit Konuslagern zu tun haben. Das sind Wälzlager in der Form von Kugel- oder Nadellagern. Und eventuell in noch anderen Bauformen - aber da ist ja schlecht durchzugucken.
Nun aber einen großen Schluck aus der Clearasilflasche, damit die Pickel endlich verschwinden![/QUOTE]Soviel Stuß wie du schreibt weit u. breit sonst keiner
Ja danke, gleichfalls.
Wenn dem so wäre, gäbe es ja auch nur einen konus der bei allen Herstellern identisch istDie Fase an dem Lager sollte doch immer gleich sein,so das die auch mit meinem (Cane Creek 40 Gabelkonus) passen?
