Bei mir waren es 4,90 Eur Versand.
Wahrscheinlich wohnt ihr in Deutschland und nicht in Österreich. Richtig?Bei mir auch und es wurde direkt geliefert obwohl da was von 20 Tagen oder so stand.
Das erklärt die Differenz. Für 35 kannst du dir vermutlich auch eins fräsen lassenWahrscheinlich wohnt ihr in Deutschland und nicht in Österreich. Richtig?
Mein Tyee kam gestern übrigens mit 2021er Fox 36er und 2020er X2...Tyee wird weiterhin mit der 36er Fox ausgeliefert, die aber 170mm Federweg verfügt (2021 Modell - gibt es nur für Hersteller). In Betracht des Einsatzgebietes vom Tyee völlig ausreichend (meine Meinung).
Welches Modell Tyee?Fährt hier jemand den Cane Creek DB Inline Coil im tyee bzw weiß einer ob das passt?
Nur Infohalber : Klausmann fährt die ZEB im Tyee CF, scheint also zu gehen. Ob sinnvoll oder nicht, soll jeder selber entscheidenHallo Community, ich werfe mal was zu den neuen 38er Federgabeln in den Raum. Ich hatte überlegt mit meiner tyee Bestellung zu warten bis die Zeb angeboten wird. Aber ich glaube nicht, dass es die für die CF Modelle bald geben wird. Die Zeb hat ein 5-8mm längere Axle-Crown Länge. Dh um die Geo zu behalten müsste auf jeden Fall der Rahmen geändert werden. Fox 38 und Lyrik ist einigermaßen kompatibel (siehe Swoop).
Daher hab ich die Woche bestellt, und werde bei bestem Wetter am 30.10. mein neues Tyee einfahren.
Edit:
Oder es gibt Sondermodelle: Tyee-Shred, Tyee-Evo
Da kann ich leider nichts zu sagen.My2020 29AL xl
Ja klar, man kann auch mit Starrgabel fahren . Ne ich denke Zeb, Lyrik, 36 und 38 passen vom Anwendungsbereich prinzipiell alle zum Bike.Nur Infohalber : Klausmann fährt die ZEB im Tyee CF, scheint also zu gehen. Ob sinnvoll oder nicht, soll jeder selber entscheiden
Ich bin am überlegen mir auch ein Tyee CF 29 zu holen. Bin 186 cm groß mit einer Schrittlänge von 89 cm.
Wenn ich mir die Geometriedaten anschaue und mit den Empfehlungen anderer Hersteller vergleiche müsste ich eigentlich eindeutig zum XL Rahmen greifen. D.h. mit einem Reach von um die 490 mm liege ich bei den meisten Herstellern nahezu genau im Grössenbereich. Propain empfiehlt aber L und auch hier fahren viele einen L Rahmen.
Bin schon das Hugene in XL mit einem Reach von 480 mm und Vorbau 50 mm Probe gefahren, was gut gepasst hat und kleiner sollte es nicht sein.
Fährt jemand mit ähnlichen Maßen ein XL und würde das passen bei eher tourenlastiger Nutzung?
Ciao Chris
Ich würde an deiner Stelle sicher das große nehmen. Aber da es bei Geometrie natürlich unterschiedliche Präferenzen gibt würd ich eine Probefahrt empfehlen bevor du mehrere tausend € investierst.Bin auch 1.88m gross und SL von 89cm und weiss nicht welches besser wäre L oder Xl. Suche einen Allrounder also trail, tour, park sollte alles iwie möglich sein. Sollte ich da eher das kleinere nehmen?
Soweit ich weiß ja. Das Sprindrift hat schon das SRAM Schaltauge.Gibt es für das Tyee 2020 nur das Schaltauge direkt von Propain?
Auf die gleiche Frage hat BC geschrieben, dass sie es nur haben, wenn es ein universales bzw genormtes Schaltauge ist...Gibt es für das Tyee 2020 nur das Schaltauge direkt von Propain?
Hast du mittlerweile in Erfahrung bringen können ob der Dämpfer passt? Konnte im Netz nichts finden, da habe ich mal bei Propain angerufen. Wurde gefühlt zum technisch fittesten Menschen durchgereicht. Da sie keine Erfahrungswerte mit dem Dämpfer in dem neuen Tyee haben, konnte er mir keine klare Auskunft geben. Er denke aber, dass der Dämpfer passen müsste. Im alten Modell passe er ja auch. (Gleicher Raum für Dämpfer in den Rahmen?)
Hab ihn mir jetzt mal bestellt und werde berichten, sobald ich ihn eingebaut habe...
Meiner kommt erst morgen mit der Post. Ich muss dann noch etwas auf die Offset-buchsen warten (für das Mullet-Setup). Werde dann mal berichten.
Aber vielen Dank für die Info ...ich denke auch, dass er passen müsste. Ich habe mir jetzt mal eine 500er Feder dazu bestellt (ca. 82kg fahrfertig), da mache ich mir fast eher Gedanken ob es "passt" weil die Empfehlung von PP da ja eher etwas soft zu sein scheint...
den Dämpfer Tunen lassen?
Der RS Super Deluxe an meinem Hugene hat für mich auch nicht gepasst, hab ihn dann vom symion tunen lassen.
Jetzt passt er !
Inwiefern hast du den Dämpfer nicht eingestellt bekommen?Hatte ich auch überlegt, allerdings würde das geldtechnisch zum Austauch wahrscheinlich keinen Unterschied machen, wenn man den alten Dämpfer verkauft. Und was Coil angeht im Tyee liest man ja nur Gutes bisher.
