Ausgleichsbehälter. Ist das Reservoir im Geber, der für die Kolbennachstellung wichtig ist.
ich würde es probieren. der agb ist ja für die kolbennachstellung wichtig, wenn beläge und scheibe verschleißen. Im Zweifelsfall füllst du einfach Öl nach, wenn die Beläge stark abgefahren sind und lässt es beim zurückdrücken der kolben wieder raus. kein hexenwerk Ein bikeshop würde dir das jetzt aus versicherungsrechtlichen gründen nicht empfehlen, aber wenn du dein material kennst, kann man schon auch mal hacker sein.danke sehr schade!
die ist bewusst, dass das alles MTB hebel sind, die du hier aufführst, und dass der GRX ein STI hebel für rennräder bzw. crossräder ist? der hinweis auf die MTB hebel ist korrekt, ich fahr auch 2 kolben MTB hebel mit 4 kolben sätteln. die haben aber auch alle gemein, dass der AGB größer ist als am STI. schau dir mal den GRX an:edit: der agb einer zee ist auch nicht größer als der einer m8100, m785, m675 usw. und die funktionieren auch alle mit einem 4 kolben sattel
bekommen sie ja auch !Fahre die 105 STI mit 2Kolben MTB Sätteln, das funktioniert problemlos. Zumal der Unterschied von 2Kolben zu 4Kolben gerade mal 6% sind. Das sollte der STI locker hinkriegen.
