Das wundert mich aber jetzt bei Deiner Größe...war da schon ein Dropper verbaut? Dann kann´s sein dass dir die 30mm Offset fehlen. Also geht nur Sattel maximal zurück und etwas längerer Vorbau 60mm. Oder was die Kiste schlecht eingerichtet?Ich dachte zunächst, ich säße auf einem zu kleinen Rahmen, aber es war ein XL. Das hat sich irgendwie falsch angefühlt. Im Sitzen hätte ich den Sattel gerne maximal zurückgeschoben. Ist das normal bzw. liegt das daran, dass ich eine XC-Geometrie gewohnt bin? Oberrohr und Sitzrohr sind beim Nirvana aber länger als bei meinem gewohnten Count Solo. Da bin ich jetzt etwas ratlos.
Da es unter dem Unterrohr ist sieht man das zum Glück nicht. Diese Verkleidung ist aber total praktisch weil, a) sind darunter alle Leitungen und Züge wunderbar befestigt und aufgeräumt, b) kann man das einfach wegschieben wenn man was nachrüsten oder reparieren muß und c) schützt es das Unterrohr vor Steinschlag...ich liebe das Ding sollte bei jedem Bike so sein.(Nebenbei: Ich dachte, der Händler hätte die Transportverpackung nicht vollständig entfernt. Aber diese Kunststoffschiene am Unterrohr gehört zum Rad. Das wirkt auf mich total billig.)
Nein, Dropper war keiner verbaut. Der müsste dann wirklich ein Offset haben.Das wundert mich aber jetzt bei Deiner Größe...war da schon ein Dropper verbaut? Dann kann´s sein dass dir die 30mm Offset fehlen. Also geht nur Sattel maximal zurück und etwas längerer Vorbau 60mm. Oder was die Kiste schlecht eingerichtet?
Dropper mit Offset hätte ich ggf. eine Quelle.Nein, Dropper war keiner verbaut. Der müsste dann wirklich ein Offset haben.
Ich kann mir das nicht logisch erschließen. Am höheren Stack kann das nicht liegen, oder? Vielleicht muss sich das so anfühlen!? Aber ich dachte eher, dass ich bei der neuen Geometrie gestreckter wäre (nach vorne oben).
Welche Lenker (mit/ohne Rise) sind jeweils verbaut, welche Vorbaulängen mit welchen Winkel pos./neg.?Danke Dir für die Info und die anschauliche Darstellung @sebhunter (Womit hat du die erstellt?) Seltsam. Ich liege in der Ghost-Tabelle auch am unteren Rand von XL. Insofern sollte es eigentlich auch mit einem Dropper ohne Offset, evtl. mit zurückgezogenen Sattel, noch lang genug sein und ich würde mich einfach dran gewöhnen?!
Lenker: 40/760 mmWelche Lenker (mit/ohne Rise) sind jeweils verbaut, welche Vorbaulängen mit welchen Winkel pos./neg.?
Am L sind´s 45mm, 6° positiv.Welche Lenker (mit/ohne Rise) sind jeweils verbaut, welche Vorbaulängen mit welchen Winkel pos./neg.?
Beim CS mit Flatbar und längerem Vorbau, in Verbindung mit dem niedrigeren Stack ergibt sich eine vermutlich gestrecktere Sitzhaltung, obwohl das Rad insgesamt kürzer ist. Beim Nirvana ist aufrechteres Sitzen beabsichtigt. Evtl. fühlt sich das für Dich ungewohnt und kurz an. Eine weitere Möglichkeit wäre noch, dass der Händler nur geglaubt hat, Dir ein XL hinzustellen. Hast Du das auf dem Rahmen gesehen? Alles schon vorgekommen...Lenker: 40/760 mm
Vorbau lässt sich aus dem Netz nicht herausfinden. Der Erinnerung nach wesentlich kürzer als beim Count Solo und recht flach.
Nein.Würde es Sinn machen, um den Setback auszugleichen einen 2 cm längeren Vorbau einzubauen? (34.9er Dropper mit 20-30 mm Offset sind rar.)
ja das passt. Ob du eine mit Offset findest?Noch ne Frage zur Sattelstütze. Bei einer SL von 91 cm und ner Sitzrohrlänge von 48,9 cm sollte eine 170er Variostütze sinnvoll und möglich sein, oder?
das Nirvana ist hier aber länger, ohne Vorbau?Fahre selbst ein CS2 in XL und habe mir das Nirvana ebenso mal angeschaut. Nach ein bisschen Suchen habe ich im Netz bis auf die Höhe/Anzahl der Spacer alle Infos gefunden, die zur Simulation des Nirvanas bei https://www.bike-stats.de/ benötigt werden. Bei einer Schrittlänge von 91 cm sieht das (ohne Spacer beim Nirvana) dann so aus (Vorbauten jeweils positiv gedreht):
Wie man sieht, ist das Nirvana kürzer und nur wenig bis keine Sattelüberhöhung vorhanden.
Edit:
Hier noch die genutzten Werte:
Ja, ohne Vorbau ist das Nirvana länger. Aber wenn man wissen will, wie die Sitzposition auf dem Rad ist, dann zählt doch eher die Länge mit Vorbau. Und da ist das Nirvana nunmal kürzer und höher, was im Vergleich zum Count Solo zu einer weniger gestreckten und aufrechteren Sitzposition führt. Das ist ja aber genau so von Ghost gewünscht (Ghost Nirvana Tour):das Nirvana ist hier aber länger, ohne Vorbau?
Super, danke. Und die lässt sich leicht einbauen bzw. der Zug leicht durch den Rahmen verlegen?ja...
Ich habe eine Limotec DP7, 30mm Offset, 34,9, 150mm. Die kannst du über Limotec GmbH in Deutschland beziehen:
