Hat der Dämpfer ds Problem von Anfang an gehabt oder erst nach einiger Zeit?
Bei mir ist vor kurzem der Seal Head gerissen. Wurde auf Garantie getauscht.
http://tech.dvosuspension.com/wp-content/uploads/2020/10/DVO-Set-Up-Guide-shock-2020.pdf
Empfehle allen die Probleme bei dem Setup ihres Dämpfers haben o.g. Manual. Das Manual scheint speziell für die Giant + Dvo Modelle geschrieben worden zu sein. Interessant ist, dass da explizit auf die Auswirkungen der Spacer eingegangen wird. Vlt hilft es wem weiter.
https://dvosuspension.com/giant-factory-off-road-team-partners-with-dvo-suspension/
Hast du den Luftdruck im Reservoir gecheckt?Mein Topaz2 schmazt ziemlich wenn ich den Platformhebel auf die mittlere Stellung bringe. Ist das normal, oder ist da Luft im Öl?
Eben bin ich fündig geworden... das müsste der Spacer seinAbend bei mir war 60/65 es wurden mit einem internen Spacer gelöst bei dir sollte der also nicht verbaut sein .
Da fehlt noch n Stückchen...
