ich benötige technische Hilfe bei meiner SRAM NX 1x11 Schaltung.
Und zwar hatte ich letztens auf einer Tour einen Platten im Hinterreifen und habe demnach das Hinterrad ausgebaut. Als der Platte geflickt war, wollte ich das Rad wieder einsetzen, aber die Kette war mehrfach in sich selbst verdreht, weshalb ich der Einfachheit halber die Ritzel am Schaltwerk abgenommen habe, die Kette in die richtige Position brachte und beim Einbau in die Ritzel eingefädelt habe.
Anschließend wurde die Schaltung von mir wieder eingestellt und auf meinem Montageständer konnte ich ohne Widerstand die Ritzeln einwandfrei hoch und runterschalten.
Bei Beginn der nächsten Tour fiel mir dann auf, dass meine Kette sobald ich auf die kleinen Ritzel (also größere Gänge) schalte, die Spannung verliert und unterhalb der Kettenstrebe lose durchhängt.
Ich habe dann festgestellt, dass sich meine Schaltung beim Schalten auf die kleineren Ritzel nicht automatisch zurückspannt, sondern in der Position der größeren Ritzel verbleibt.
Wenn ich den Schaltarm dann manuell leicht nach hinten ziehe, wäre er in der optimalen Position und verbleibt dort dann auch bis zum nächsten Hoch- oder Runterschalten.
Nun würde mich natürlich interessieren, wie ich meine Schaltung wieder fit bekomme. An der Kettenlänge habe ich nichts verändert und diese lief auch bisher immer einwandfrei.
Bin grad mit meinem Latein am Ende, da ich leider Hardware-technisch (noch) nicht so fit bin.
Rentiert sich ein Besuch in der Fahrradwerkstatt oder diesen lieber sparen und direkt eine neue Schaltung besorgen (kostet im Netz um die 50€)?
Ich würde mich über hilfreiche Antworten sehr freuen.
Danke schon im Voraus.
Gustl1990
Gustl1990
