Tyee MY20 / Fragen, Antworten, Diskussionen
Dann sollte es auch kein Problem sein, um auf die passende Kettenlinie zu kommen. Denn laut Propain trägt der Halter ca. 5mm auf. Was auch wieder passen würde. Tretlagergehäuse 68mm + 5mm Halter ergibt ja das Maß was angegeben ist. 73mm. Somit passt jedes BSA73 Tretlager
Man braucht Boost, da ja das Hinterrad Boost ist. 148mm
schon klar...allerdings gibt Shimano für die "normalen"/XX00 Kurbeln die KL mit 52mm (laut Shimano empfohlene Einbaubreite hinten: 142 / 148 mm (Boost) ) an und die Boost-Kurbeln/XX20 mit KL 55mm
Für Fat-Bikes, SuperBoost u.ä. hat Shimano ja noch die XX30 Kurbeln :p
Aber ich denke ich würde die Normale /xx00 nehmen. Ich fahre aktuell auch eine alte/non-Boost Kurbel und die KL passt...
apropos Kettenlinie - hat einer eine Shimano 12-Fach Kurbel verbaut und wenn ja welche (XX00 - normal oder XX20 - Boost)?
Mach dir nicht so viele Gedanken über die Kettenlinie - Shimano erlaubt etliche unterschiedliche bei den 1-x-irgendwas Antrieben. Auf ein paar mm kommt es nicht an.
Daraufgekommen bin ich, weil erst mal die 1x-Kurbel identisch mit der 2x Kurbel ist (bei der 11-fach Version). Sie unterscheiden sich nur vom Kettenblatt. Später wollte ich dann beim Umbau auf 12-fach meine vorhandene 11-fach Kurbel weiter verwenden und habe dann festgestellt, dass für 12-fach mehrere Kurbeln zugelassen sind, die unterschiedliche Kettenlinien haben.
Inzwischen hab ich hinten Shimano 12-fach, und vorne die 11-fach Shimano XT-Kurbel mit einem entsprechenden Kettenblatt (gibt's von AbsoluteBlack: für den 11-fach Lochkreis, aber für die 12-fach Kette).
Ich sehe das ähnlich...die Angaben der verschiedenen Hersteller sind immer relativ zu verstehen. Ich fahre meine alte 2fach Kurbel (als 1fach) mittlerweile am 3. Rahmen, die hatten alle unterschiedliche KL aber die Performance war immer top 😀
Ich hol meinen Beitrag hier noch mal hervor: Kann jemand aus eigener Erfahrung sagen, ob sich z.B. eine Bikeyoke 185er (oder andere Stütze mit mindestens so großer Einstecktiefe) komplett im Sitzrohr des Alu-XL-Rahmens versenken lässt?
Hab jetzt mal nachgemessen: eine konventionelle Stütze hat im 29er AL XL-Rahmen eine max. Einstecktiefe von ziemlich genau 27cm
Braitax, dann geht ja noch was am Lenker mit etwas mehr Rise. Werde meine Gabel so kürzen, das ich je 1cm Spacer unter und über Vorbau habe, dann kann ich die Höhe variieren wie ich es möchte. Hab ja nur das Frameset mit Dämpfer gekauft, die 36er Fox hab ich schon hier liegen
Gestern auf Coil gewechselt und heute gabs eine kleine Testfahrt zum Einstellen. Im direkten Vergleich zum Superdeluxe Select+ Luftdämpfer fühlt sich das Rad mit Coildämpfer nochmal ganz anders an. Hatte das Gefühl am Boden zu kleben auch bei mehreren harten Schlägen hintereinander. Bergauf merkt man aber schon deutlich mehr Wippen als mit Luft, denke aber, dass ich das gerne in Kauf nehme.
Wenn Du das selber machst, bist Du völlig frei. Kannst selber entscheiden wieviele Spacer Du haben möchtest...
Klar, natürlich beim Selbstaufbau ist jedem selbst alles überlassen.
Habe nur das Thema Spacer bezüglich dem Fertigaufbau aufgegriffen.
Noch ne Frage zum Rahmenschutz, ist Easyframe zu empfehlen oder gibts bessere Alternativen?
Bislang hab ich das immer selber zugeschnitten....
Ich habe die Standard Variante von Easyframe und jetzt nach 6 Monaten immer noch alles in bester Ordnung.
Muss aber auch sagen dass ich jetzt keinen Sturz auf den Rahmen hatte.
Steinschläge etc. hat die Folie bisher bestens stand gehalten, keine Schäden oder Ähnliches.
Montage war für mich leicht, 1 1/2 std.
Kann da nur jedem empfehlen wer Foliert einen Folienrakel mit Filz zu benutzen, das hilft ungemein sowie der Isopropanol Anteil (1/10) im Wasser.
Mit anderen Folien aber auch keine Erfahrung bisher gemacht, dementsprechend kann ich dir dazu nur was sagen.
An die Tyee 29" in M Biker.....Welche Vorbaulänge habt ihr gewählt? Bei ca. 175cm Größe....
Mein jetziger Raceface Turbine am Jeffsy hat 50mm, weiß nicht ob es nicht kürzer sein sollte....Ich könnte günstig an ein 32mm oder 40mm kommen, daher die Frage
