Max. Drehmoment - Stahlschraube in Alu
Ampelhasser
Wunderschön und bescheiden
17. Mai 2004
19.379
Berlin
Bike der Woche
Bike der Woche
Moin,
kurze Fragen an die Experten, da mich Google irgendwie nicht weitergebracht hat.
Mit wie viel Nm kann ich eine M8 1.25 x16mm Grade 10.9 Schraube in eine 8mm dicke Aluplatte schrauben. Kann ich den für die Schraube max. möglichen Drehmoment von 35Nm nehmen oder muss wegen der Kombination Stahlschraube in Alu etwas beachten.
Hintergrund ist, dass sich die Rocker Ausfallenden bei meinem Rahmen immer wieder verschieben und ich das u.a. mit einem höheren Drehmoment verhindern möchte.
Danke!
Ciao
Ampel
Da kommt ein bisschen was zusammen, aber bei der Einschraublänge (max. 8mm) und ohne genauere Angaben zum Werkstoff würde ich bei dem Anzugsmoment 25 Nm bleiben.
Edit:
Geht es hierbei um deinen SSP Gravel Rad? Schreib dem Hersteller was er empfiehlt. Ansonsten schauen die Teile nach PMW Ausfallenden aus, die antworten dir sicherlich auch schnell via Mail bzw schau mal hier: https://paragonmachineworks.com/files/public-docs/FAQAdjDrops.pdf -> 25Nm.
Ich würde sagen, das kommt auf's Alu an.
Bei Stahl sagt man grob, dass die minimale Einschraubtiefe der Schraube dem Durchmesser der Schraube entsprechen sollte, damit das Gewinde nicht ausreißt.
Erfahrungsgemäß kann man eine M8 8.8 Schraube mit grob 40Nm anziehen, bevor sie reißt.
Natürlich ohne Gewähr...
Hast du evtl. die Möglichkeit, eine Mutter zu hinterlegen?
Oder eine Zahnscheibe unterlegen, die die Kopfreibung erhöht?
Vielleicht lasst sich die Reibung zwischen Ausfallenden und Rahmen auch so erhöhen, so dass das hohe Drehmoment nicht benötigt wird.
Vielleicht die Oberfläche anrauen + Montagepaste vom Carbon mit Reibungspartikeln.
Ansonsten bei den Rahmenbauern im Thread mal nachfragen.
Eben.
Sonst ist alles stochern im Nebel.
Bei den verschiedenen Formen funktioniert nicht alles.
Die Rohloff Ausfallenden von Lauble Fichter konnte ich erst mit wesentlich größeren U-Scheiben unter den Schraubenköppen fest und ruhig stellen.
Geil, da steht ja schon alles drin. Wieso such ich Depp ihm das überhaupt raus. Knall die Schraube mit 40Nm an, dann hast du entweder Ruhe oder wir Ruhe von dir weil die Gewinde ausgerissen sind.
Kontaktier Paragon mit dem Sachverhalt und zieh deine HR Achse nicht so fest an.
@PORTEX77: Ja, Danke für den Tipp mit den Zahnscheiben. Da gibt es ja verschiedene Modelle. Worauf sollte ich da achten?
Das habe ich schon ausprobiert. Leider brachte das keinen Erfolg.
Danke, dass du dir die Mühe gemacht hast. Bei meiner Ursprungsfrage ging es ja nur darum, mit wie viel Nm ich die Verbindung belasten kann.
Das würde nur was bringen wenn sich die Schrauben lockern würden, aber das Problem besteht ja direkt zu Beginn? Ansonsten würde ich von Zahnscheiben (zb Nordlock) abraten und eine mittelfeste Schraubensicherung von Loctite nehmen.
Wie gesagt, frag Paragon, die wissen welche Legierung verwendet wurde. Die sagen zb dass die Titanschrauben mit 10% mehr angezogen werden können, dann wären wir schon bei 27,5Nm.
Solltest das Problem weiterhin bestehen überlege ob du dir nicht Helicoils ins Alu einbringen lässt (erlaubt dir ein höheres Drehmoment) oder Distanzstücke lasern lässt die ein Verschieben vom Ausfallende in den Slidern unterbindet.
Ja, richtig, die Schraube löst sich nicht.
Ich habe gerade noch mal beim Hersteller nachgefragt. Die Dropouts kommen nicht von PMW, sondern werden durch einen chinesischen Zulieferer bezogen. Auch dort ist aber die Aussage, dass es nicht mehr als 25Nm sein sollen. Nun gut, dann muss ich mal sehen, wie ich evtl die Reibung/Haftung verbessern kann.
Was soll denn bei einem Versuch mit Zahnscheiben schiefgehen, außer das es nicht hält, wie vorher auch?
Tja, im Nachhinein ist man immer schlauer.
Fühl Dich bitte durch meine Aussage/Meinung oben nicht angegriffen.
@PORTEX77 genau das mit diesen Zahnscheiben habe ich auch schon mal durch. War leider genauso ein Reinfall wie die Empfehlung hier im Forum die "Schrauben ganz fest anziehen".
Das ist gut gemeint, und wer es unbedingt probieren möchte, der darf das gerne auch noch einmal ausprobieren.
Viele dieser verstellbaren/verschiebbaren Ausfallenden haben das Problem, dass die nicht so richtig halten und dann Knacksen oder verrutschen.
In den unendlichen Weiten dieses Forums findet man sicher was über die Rahmen von MAXX mit verschiebbaren Ausfallenden. Einfach nur Mist, leider. ;)
Einfach so große U-Scheiben unter die Schrauben und dann hoffen.
Irgendwelche Pasten oder so was bringen es nicht wirklich.
Ok , persönliche Erfahrungen 👍
Für Paste halte ich die Kräfte, die da wirken, einfach zu hoch.
Ich hatte seinerzeit mit einer Rohloffnabe mit Schraubachse ähnliche Probleme, hat sich in den Ausfallern verschoben, trotz Zahnscheiben. Ein Austausch gegen grobere Zahnscheiben, führte dann zur dauerhaften Lösung des Problems.
Persönliche Erfahrungen wirken besser, als gut(e) (gemeinte) Ratgeber. ;)
Die Kräfte wirken auch bei diesen verschiebbaren Ausfallenden in Richtung vom Schraubenkopf. Und wenn dann genau dort zu wenig Fläche ist, die reibt, dann rutscht es eben. Das haben aber aus irgendeinem Grund die allermeisten Konstrukteure, studierte Leute! nicht so richtig auf dem Plan... :ka:
Solltest das Problem weiterhin bestehen überlege ob … oder Distanzstücke lasern lässt die ein Verschieben vom Ausfallende in den Slidern unterbindet.
Das wäre eine wirkliche Lösung des Problems - das "Rumdoktern" mit Scheiben bzw. Pasten oder maximalem Anzugsmoment zur Erhöhung des Reibwertes bekämpft doch nur das Symptom.
Vor vielen Jahren gab es in den waagerechten Ausfallenden (dünne) Schrauben, die ein Verschieben der Achse verhindert haben, bei Motorrädern gibt es dafür verschiedenste Ausführungen von Kettenspannern - aber nur mit (kräftig) Klemmen und Reibung ist das nicht sicher zu lösen.
Unterlegscheiben, hergestellt aus Sandpapier (nicht zu grob), könnten helfen.
Ich hab mir mal irgendwo so etwas gebastelt und ich meine, es hält bis heute. Ich habe inzwischen sogar vergessen, wo ich diese Spezialkonstruktion verbaut habe. - Also sorgenfrei.
Eine M8 8.8 er Schraube ist bei 40Nm schon im plastischen Bereich. Das heißt selbst wenn sie nicht abreißt bringt diese Schraube kaum mehr Vorspannung auf die Schraube als eine mit 25Nm angezogene. Macht also keinen Sinn außerdem ist die Schraube danach hinüber.
Normalerweise geht man bei einer Stahlschraube welche im Alu sitzt in den Tabellen eine Stufe tiefer, also wenn es eine 8.8 ist nimmt man den Wert für eine 6.8er Schraube. (Faustformel)
Was ist den die bessere Lösung?
Beim exzenter habe ich doch im Endeffekt das selbe Problem wie ein Slider.
Bleibt ja nur ein spanner
Bleibt ja nur ein Kettenspanner
Ich habe einige Lösung versucht und bin nun tatsächlich beim Rohloff Kettenspanner gelandet. Beim Exzenterinnenlager hätte ich keine Probleme mit Rutschen, eher im Gegenteil, die beiden Keile wieder zu lösen war ein Akt. Kurz, jedes Spannen war eine längere Prozedur.
Die WI eno eccentric war sehr unauffällig und sehr schnell nachgespannt. Der kleine Verstellbereich ist je nach Übersetzung und Kette etwas tricky.
Aber jetzt freu ich mich über eine konstante angenehme Kettenspannung (bei kack Optik) 😅
Möglicherweise ist Spanner am Schaltauge die unkomplizierte Lösung.
Tretlager Exenter ist an der dreckigsten Stelle vom Rahmen.
Bei den verschiedenen verschiebbaren Ausfallenden würde ich die Lauble Fichter bevorzugen wollen. Die sind nach dem Feder Nut Prinzip konstruiert.
Gegen das Verschieben kann man evtl noch so etwas ähnliches montieren:
Damit stellt man die Slider genau ein und sichert sie gegen Rutschen nach vorne.
