AnfÀngerfehler...zu wenig Geduld.
Es macht sich gut das Wasser in eine spruhflasche zu fĂŒllen und den Rahmen und die Folie damit einzusprĂŒhen. Am besten du probierst es erstmal an einem kleineren Bauteil mit weniger groĂer Folie. Das lĂ€sst sich zum Anfang besser handhaben. Wenn die Folie auf dem Rahmen "schwimmt" kannst du sie noch richtig positionieren so wie du es möchtest. Danach mit leichtem Druck von der Mitte zu den RĂ€ndern der Folie das Wasser heraus rakeln. Nicht zu viel Druck mit dem rakel sonst zerdrĂŒckt man die Folie. Wenn ein paar kleine Blasen ĂŒbrig bleiben ist das nicht so schlimm. 24 - 48 h warten, das geht dann von allein weg.
Am besten verarbeitet sich das ganze bei Zimmertemperatur. Wenn du nicht gerade im Mittelmeerraum wohnst dĂŒrfte es drauĂen jetzt zu kalt sein...
Je mehr Wasser du zwischen Folie und Rahmen gebracht hast desto mehr musst du das raus rakeln allerdings lÀsst sich die Folie dann auch besser korrigieren. So einen Rahmen an allen stellen zu folieren kann schon mal einen ganzen Tag in Anspruch nehmen.
