Sattel dreht sich, Stütze ist Fest
11. Juni 2008
93
Moin, seit der letzten Ausfahrt lässt sich der Sattel bewegen, die Stütze ist aber Fest.
Defekt oder einfach nur eine gelöste Verbindung?
Über eine Antwort würde ich mich freuen.
Keine Ahnung warum du vom glauben abfällst aber egal :)
Die Beschreibung ist anscheinend wirklich etwas Fehlerhaft, der Sattel lässt sich auf der Sattelstütze rotierend mit der Hand bewegen. Der Sattel ist natürlich an der Sattelaufnahme fest.
Habe das Rad nach der letzten Tour einfach nur abgestellt und wollte hier einfach ein paar Infos da ich gerade Zeit hatte.
Aus der Anleitung geht leider nichts hervor das auf ein solches Problem eingeht.
Um diese Achse dreht sich der Sattel.
dann mail an bikeyoke: [email protected]. da kannste nix selber reparieren. da hat sich die verbindung gelöst, warum auch immer.
Hab mir das ganze eben mal angeschaut, als ich zuhause rein bin und habe da nix zum anziehen gefunden.
Also läuft es wie @saturno sagt wohl auf nen Defekt hin.
Danke!
Hi Michel
ich war Heute mit meiner Frau unterwegs und als wir zuhause ankamen hatte sie genau das gleiche Problem. Hast du schussendlich eine Lösung finden können oder braucht es eine neue Stütze?
Danke für deine Tipps.
Marc
Also, um hier mal kurz ein wenig Ordnung rein zu bringen:
@MichelBrunner hatte keine REVIVE, wie es oben angedeutet war, sondern eine DIVINE, von welcher es natürlich keine "2.0" gibt.
Das ganze hatte ich jetzt nach über zwei Monaten nicht mehr im Kopf, aber er hat es mir erklärt und auch bei Lemonshox wurde ein entsprechender Fall Anfang März dokumentiert.
Ich möchte nur darum bitten, hier klar zu schreiben, worum es geht, um welches Produkte es sich handelt, was das Problem ist, usw.
Denn ansosnten stehen Sachen im Raum, die so einfach nicht stimmen, wie z.B. die scheinbare Aussage von Lemonshox, dass man nicht auf 2.0 umbauen könne.
Das stimmt so nämlich nicht, wird aber u.U. so aufgeschnappt und weitergetragen.
Ich habe exakt das selbe Problem. Heute hat sich die Verbindung meiner Divine 185 mm an der selben Stelle gelöst, wie beim TE.
Gibt es Seitens Bikeyoke eine dauerhafte Lösung für dieses Problem (Stichwort Formschluss), oder wird nur geklebt?
Wird nach wie vor verschraubt und geklebt. Das Verschrauben und Verkleben ist in der Regel auch eine dauerhafte Lösung. Wenn bei sicher weniger als 1 von 1000 Stützen der Kleber bricht, dann ist das ärgerlich, aber es kann leider passieren. Die Umstände können vielfältig sein. Es kann ein Montagefehler sein, es kann ein Fehler der Kleberzusammensetzung sein, es kann sich aber auch durch einen Sturz oder durch zu viel Drehmomenteinwirkung auf den Sattel lösen.
Hallo Sackmann, einen Sturz kann ich ausschließen und das mit dem Drehmoment nicht beurteilen.
Ich habe mich mal an euren Service gewandt.
Besteht denn der "aufpreispflichtige Wechsel" auf eine Revive (2.0) Stütze? Ich bin leider im kommenden März aus der Garantie raus und habe nicht viel Hoffnung, dass diese Verbindung dauerhafte Freude mit sich bringt.
Wie du schon sagst, kann es sicherlich eine Art "Montagsmodell" sein, aber mein Vertrauen ist etwas geschmälert, zumal der verdrehte Sattel am Samstag in Klinovec einige schmerzhafte Stellen in der Sitzfleischregion hinterlassen hat o_O;)
Die Möglichkeit eines aufpreispflichtigen Wechsels auf 'ne REVIVE besteht nicht. Bis auf wenige gleiche Teile, sind das komplett andere Stützen.
Ich weiß nicht, wie ich dir das Vertrauen zurückgeben kann. Was ich dir aber sagen kann ist, dass dutzende von tausenden Stützen unterwegs sind, bei denen diese Verbindung absolut keine Probleme macht, so wie es auch sein soll und gedacht ist. Dass sich da wieder was bei dir löst, wäre echt sehr blöder Zufall. Garantieren kann ich es nicht, aber es ist wirklich höchst unwahrschienlich.
Es sind mittlerweile sicherlich mehr als 60.000 Stützen DIVINE und REVIVE "1.0" unterwegs und gelöste Köpfe haben wir zahlenmäßig bisher gerade so im nicht mehr zweistelligen Bereich reparieren müssen.
Es hätte ja sein können, dass Lemonshox eine "überholte" Revive Stütze auf Lager hat, mir diese für einen Aufpreis überlässt und dafür die Devine behält und "refurbished".
Dann lasse ich mich einfach überraschen und hoffe auf keinen wiederholten Defekt.
Hallo Sackmann,
ein kurzes Update:
Nachdem ich mich seit letzten Herbst mit nicht definierbaren Geräuschen im Belastungsfall (Kurbeln) herumplage und schon die Lust am Radfahren verloren habe, habe ich jetzt auf Gut Glück die Sattelstütze getauscht (Revive 213 mm, gebraucht) und was soll ich sagen? 2 Touren lang nicht ein Geräusch.
Ich kann es zwar nicht beweisen, aber ich habe die Klebestelle der Divine Stütze im Verdacht. Ein Knacken aus der Verbindung Sattelstütze/Sitzrohr kann ich ausschließen. Diese wurde mehrfach gereinigt, gefettet und zudem nutze ich euren "Willy", welcher auch ordentlich gefettet wurde.
Da ich nicht glauben wollte, dass es sich um die Stütze handelt, habe ich alles andere probiert: Schaltauge gereinigt, Sattel demontiert, gereinigt, Sattel getauscht, Tretlager demontiert, gereinigt, Kassette+ Freilauf demontiert, gereinigt, Schaltwerk zerlegt, gereinigt, Dämpferbuchsen gewechselt.
Es ist nicht alles sinnvoll gewesen, aber in meiner Verzweiflung halt so geschehen.
Ich habe vorhin schon eurem Support geschrieben und werde sicher bald eine Rückmeldung bekommen, aber ein Statement von dir wäre auch noch mal gut. Meine Bedenken an der Konstruktion habe ich schon geäußert, zudem habe ich keine Gewährleistung mehr auf die Sattelstütze.
Die Divine jetzt einfach weiterzuverkaufen und den etwaigen Mangel zu Verschweigen ist nicht in meinem Sinn. Hast du eine Idee, wie man ohne allzu große finanzielle Einbußen die Kuh vom Eis bekommt?
