DT Swiss Ratchet System Problem bei Niedrigen Temperaturen
13. Februar 2011
83
Oberallgäu
Hallo zusammen
Ich bin heute bei unter -5 Grad gefahren und da habe ich das Problem gehabt, das mir ein paar mal das Ratchet System von DT Swiss von der 240EXP Nabe versagt hat.
Auf einmal während der fahrt habe ich ins leere getreten, habe das Ritzel Paket abgezogen, ein paar mal die Zahnscheibe mit der Feder hin und her bewegt, was ziemlich zäh ging und dann ging es erst mal wieder.
Jetzt ist die frage ist das System wirklich so anfällig bei den Temperaturen oder liegt ein Defekt vor oder kann man das irgendwie verbessern?
Vielen Dank für eure Hilfe
MFG
Marc
Ich hatte das selbe Problemchen auch wiederholt. In meinem Fall konnte DT Deutschland schnelle Abhilfe leisten. Kontaktiere die Jungs mal.
Ich habe jetzt auch mal kontakt aufgenommen, was wurde bei dir denn gemacht? Oder wie konnten die dir helfen?
Habe das Bike jetzt im warmen Keller, habe gehofft, das Problem löst sich von alleine, leider Fehlanzeige, der Freilauf dreht leider immer noch durch. Werde es jetzt mal auf machen und mal ein Foto machen und mal schauen ob mir etwas auffällt.
Man sieht nur, das die eine Zahnscheibe noch im Ritzelpaket hängt
Bei meiner Frau war ab Werk ordentlich Fett auf den zahnscheiben, habe es durch Öl ersetzt und es gab noch keine Auffälligkeiten bei niedrigen Temperaturen, sie fährt allerdings auch die 54t in einer 350er Nabe
Also ich habe jetzt mal das ganze Fett entfernt, denke nicht, das es zu viel war weil das ja original vom Hersteller ist.
was mir aber jetzt auffällt, wenn ich die eine Zahnscheibe mit der Feder drunter bewege hoch und runter läuft sie ziemlich Rauh und wenn ich dann noch etwas last drauf gebe also das Ritzel etwas drehe bleibt die Zahnscheibe leicht hängen. Natürlich das ganze ohne Fett. Aber ich denke auch ohne Fett muss die Zahnscheibe leichtgängig laufen oder was meint ihr?
Von Werk aus ist bei meinen EXP auch ordetlich Fett drin gewesen.
Da es im November noch nicht so kalt gewesen ist hatte ich die ersten Kilometer keine Probleme.
Nach einigen Touren wurden die Zahnscheiben dann deutlich laut, sprich sie haben sich Platz verschafft.
Ich würde alles mit Bremsenreinigen und Zahnbürste reinigen.
Anschließend leicht fetten und 2-3 Tropfen Kettenöl dazugeben.
Dann sollte es laufen.
Den Bremsenreiniger allerdings keinesfall dort hin sprühen, denn der wäscht dann fein das Fett auch aus den Lagern.
Allenfalls auf einen Lappen geben und damit dort putzen, wo gewünscht.
Wir kennen das von Kunden, die z.B. ihre Kassette z.b. großflächig mit Bremsenreiniger oder WD40 einsprühen und sich dann wundern, dass die Lager bald tot sind.
Kriechendes Lösungsmittel kriecht halt und löst dann...
Gruss, Felix
bin auch schon mit einer relativ neuen DT-Ratched Nabe im Wald gestanden und der Freilauf drehte nur noch durch Winter. Glücklicherweise oben am Berg, konnte fast heimrollen.
Zu hause aufgemacht, alles gründlichst gereinigt (das originale Schmiermittel von DT war schon grieselig :(). Dann nur hauchdünn eingeölt, nicht gefettet. Laufen seitdem seit Jahren problemlos, auch im Winter.
Ich hatte heute Kontakt mit dt swiss sie möchten das ich alles einschicke dann wird wohl alles getauscht.
Habe dann schon wieder nix zu fahren, deshalb versuche ich jetzt erst Mai mit weniger Fett
Ich hoffe dir ist dabei klar, dass du wenn du dem Hersteller auf einen Mangel keine Möglichkeit zur Nachbesserung gibst, sondern es auf eingene Faust versuchst, ihn praktisch von seiner Gewährleistungspflicht entbindest.
Wann, wenn nicht bei zweistelligen Minusgraden und 30cm Schnee kann man denn getrost mal ne Woche auf sein Bike verzichten?
Felix
Ich mache ja nur sauber und neues Fett rein mehr mache ich nicht.
Die haben mir am Telefon auch direkt gesagt, dass es nichts an der Temperatur liegen kann.
Sorry aber auch bei Schnee und Minusgraden wird gefahren, wie haben leider auch keine 30cm 😪
Hallo, da mich das Problem ebenso betroffen hat (kein Eingriff des Freilaufes nach Rollphase bzw. beim Schalten bergauf) nachfolgend eine kurze Aufstellung der von DT Swiss getätigten Massnahmen:
  • Abholung des LR durch GLS mit Transport zu DT Swiss Deutschland (Reparaturdauer inkl. Paketlaufzeiten 7 Arbeitstage)
  • Tausch der folgenden Teile durch DT Swiss: kompletter Freilauf, Feder, Scheibe, beide Zahnscheiben (Zahnscheiben selber sind leicht mit dem Spezialfett von DT Swiss HXT10032508S benetzt, die Feder selbst nicht)
  • lose Zahnscheibe bewegt sich jetzt leichter im Freilaufkörper (im ausgebauten Zustand)
  • Ich hatte vorher die Teile mehrfach gereinigt und leicht mit dem Spezialfett bestrichen eingebaut...auch ein probeweiser Verbau mit Öl / ohne Spezialfett brachte keine Besserung... :-//
  • Laufleistung des LRS 1.150 km nur im Trockenen auf der Strasse (Strassen-RR ;-))
  • "angekündigt" hatte sich das Steckenbleiben der Zahnscheibe im Freilauf teilweise über einen geräuschlosen Freilauf - meist brachte nur eine Demontage des Freilaufes eine vorübergehende "Lösung" bis zum nächsten Steckenbleiben...
VG Steffen
Genau das gleiche Problem wie bei mir, mein lr ist über den Händler wegen Garantie zu dt gegangen, ist momentan noch nicht wieder bei mir.
Ich habe auch mehrfach gereinigt und keine Besserung
Tip von mir: Holt Euch vom Verkäufer das OK das LR gleich zu DT Swiss Deutschland zu schicken und beantragt bei DT Swiss ein GLS-Rücksendelabel (ggf. mit Abholung) - geht wesentlich schneller ;-))
DT Swiss hat bei mir innerhalb von Minuten bis wenigen Stunden auf die E-Mails geantwortet und das ist ja derzeit nicht Standard ;-))
Was - hat der Verkäufer gemauert? Das ist doof :oops:
Ja die wollten die erst zu denen haben, damit die das noch mal kontrollieren können, obwohl ich mit dt schon alles geklärt habe, das da allea getauscht wird und ala ich das schon zu denen geschickt habe wurde mir dann gesagt das die das direkt an dt weiter schicken echt nicht schön
