Von wem und warum wird das "empfohlen"?
Als ich das erste mal nachgelesen hab, stand das auf jeder Webseite und dann hab ich das auch in der Fahrradwerkstatt so gelernt.
Das schreibt zB Pinkbike:
"How do you know when to bleed your brakes? As a very general rule, one should replace the fluid in their brakes at least once per year, even if you don't notice any degradation in performance. If you ride more than average, or spend a lot of your saddle time in a bike park banging out laps on the char lift, you may want to do a bleed more often."
Man sollte das machen, da sich kleine Bremsstaubpartikel in der
Bremsflüssigkeit lösen und diese die Performance beeinflussen. Der Hebel fühlt sich durch die Kontamination etwas schwammiger an, da die Kräfteübertragung in der Leitung gedämpft wird und diese bei reinen Flüssigkeiten besser erfolgt. Bei der XT Bremse an sich sind die Kolben aus Keramik und sind relativ verschleißfest, allerdings sind die Dichtungen anfällig.
Außerdem mache ich meine Kolben jedes mal sauber, wenn ich neue
Bremsbeläge einbaue, da mir ein Bremssattel kaputt gegangen ist, weil ich sie schmutzig in den Bremskörper zurückgeschoben habe. Wenn ich also die Koblen weit rausdrücke, um sie sauber zu machen, ist die Wahrscheinlichkeit ziemlich hoch, dass Luft ins System kommt, also entlüfte ich meine
Bremsen.
Tauschst du auch jährlich alle lager oder die Dichtungen an allen federelementen? Wechselst du die
Bremsbeläge auch nach X km, selbst wenn sie noch ok sind?
Etwas off-topic, aber wenn man die Staubdichtungen bei jedem Service neu einfettet halten sie ziemlich genau ein Jahr lang bei mir. Alle anderen Dichtungen in den Elementen zeigen nach 1,5 Jahren Abnutzungserscheinungen, sind aber dann noch für ein halbes Jahr gut. Ich mache allerdings relativ oft nen Service und fette sie neu ein.
Meine metallische
Bremsbeläge muss ich 2-3 mal im Jahr tauschen und benutze sie bis alles abgenutzt ist, und wenn ich sie tausche entlüfte ich meine
Bremsen
