Frage zu XTR 950 /952 Kurbel
Stahlbetrieb
Hunde die beißen bellen nicht (lange)
30. Juni 2016
3.642
Mainz
Hallo an alle,
ich brauche mal eure Schwarmintelligenz.
ich hatte am Wochenende ein Bike mit der besagten Kurbel gekauft. Beim Verkauf wies mich der Verkäufer auf leichtes Spiel der Kurbel hin. Jetzt sehe ich beim Putzen, dass auf den Nicht-Antriebseite der Kurbelarm noch eine Art Lockring hat (Foto folgt noch).
Diesen Ring sehe ich auf Bildern im Internet nirgendwo abgebildet. Kann mich einer erleuchten? Was hat er denn bei einem Octalink System für einen Sinn?
Ich bezweifele zwar dass das Spiel damit allein zu beseitigen ist, aber wer weiß.
Danke
Hilfreichster Beitrag geschrieben von ArSt
Hilfreich
Zum Beitrag springen →
So, jetzt. Wer weiß was dieser "Lockring" macht?
Hilfreich
Hallo, meinst du Nr. 4 und 5? Nein, das sind die Mutter um das große Kettenblatt auf der rechten Kurbelseite zu halten und ein Sicherungsring zur Mutter... ich kann mich nicht erinnern, dass auf der linken Seite so etwas ist, ich hab eine Kurbel am Rad und ne zweite in der Kramkiste, ich kann gern morgen mal gucken und nen Foto posten wenn gewünscht!
Allerdings könnte das trotzdem wirklich der Ring sein... hast du Lust mal nen Foto von der Antriebsseite zu machen? Vielleicht hat da jemand was richtig komisches gemacht, allerdings hält das Kettenblatt so gar nicht ohne die Mutter!
Hat da vielleicht jemand nen zweiten rechten Kurbelarm ohne Blätter links montiert? Passen die Pedale zueinander? Sind das Pedale die links wie rechts gleich aussehen?
Ich würde sagen der 2te Ring gehört zum Tretlager - hab das schon so mal ausgebaut.
Das Octalink Tretlager dass ich noch da hab, hat den Ring aber nicht.
Auf dem Foto sollte man es erkennen können - hab das danach auf 960/65 umgebaut und das Tretlager nem Kumpel geschenkt (wenn es wichtig wäre, könnte ich da mal nachschaun).
Also nen Konterring auf dem Teil des Innenlagers der ins Innenlagergehäuse geschraubt wird kenn ich auch, allerdings - nur der Vollständigkeit halber - die M952 Kurbel lässt sich nicht mit Octalink Innenlagern nutzen, soweit ich mich erinnere war es ein Vorfahre von Octalink und kam nur bei der XTR 95X Serie und ein/ zwei Rennradgruppen zum Einsatz... und von denen kenne ich nur Patronenlager die keinen Konterring haben.
Bin immer noch gespannt wie es sich auflöst! 🙄
Ja ok, danke für den Hinweis, man lernt dazu! Aber kann ich dann die M952 auf nen Octalink V2 schrauben? Ich bin der Meinung es erfolglos probiert zu haben!
Das BB-M950 hat ab Werk auf der linken Seite zwei Konterringe und hat links einstellbare Konuslager.
https://www.paul-lange.de/de/servic.../explosionszeichnungen/BB/BB-M950-96-1599.pdf
Spitze! Das ist genau das Lager wie es scheint! Danke, vielleicht verschwindet das Spiel ja doch noch. Der Verkäufer meinte glaubwürdigerweise dass das Fahrrad erst in einer Werkstatt war, aber das heißt ja bekanntlich nichts, vielleicht haben die das Lager gerade erst falsch eingestellt.
Zwei Konterringe sind das aber nicht: Nur der größere ist ein Konterring (Pos.6), der kleinere (Pos.2) ist die linke Lagerschale. Mit dieser Lagerschale kann das Lagerspiel eingestellt werden.
Und tatsächlich gehört der Haltering, welchen ich fälschlicherweise in #3 der linken Kurbel zugeordnet habe, zur rechten Kurbel: Dieser Haltering hält den austauschbaren Spiderstern fest.
Ja, in die Zeichnung muss man sich erstmal reindenken. Mit dem Spider-Konter ist alles in Ordnung, da habe ich natürlich als erstes geguckt. Da ist einer der alles hält.
Der Ring ist ein Spacer. Abhängig von der Länge der Tretlagerwelle und der Gehäusebreite wurden ein 2,5mm oder 3,5mm oder aber auch kein Spacer zwischen Rahmen(!) und linker Lagerschale verbaut.
Danke, gutes Dokument, hilft schon mal sehr! Die Spacer sind die eine Sache, die sind auch auf beiden Seiten verbaut, das kann ich sehen. Aber der Lockring ist, oder wie es deine Zeichnung "left-hand adapter" nennt, ist genau der komische Ring den ich meine. Ich bau das Ganze mal morgen auseinander, falls meine Werkzeuge passen. Ich müsste so ein TL-UN96 Werkzeug auch haben.
Und hast Du auch geprüft, ob a) bei Dir Spacer montiert werden müssen, und ob es b) die richtigen sind?
Ok, noch als Abschussbericht - das Lager war leider tatsächlich hin, beim Entfernen kamen mir dann schon die Nadellager und Kugellager engegengeflogen, da sie sich alle schon aus den Halterungen gelöst haben.
Der ominöse Ring (es ist korrekterweise der "innenre" also am BSA Gehäuse sitzende) stellt tatsächlich das Lagerspiel ein und ist mit dem normalen Octalink/ISIS Lagerwerkzeug oder Hakenschlüssel zu bedienen.
Hatte zum Glück noch ein ISIS Lager mit passender Länge als Ersatz.
Fazit:
Schimano: warum so kompliziert?! Syncros Tretlager mit einem Konterring pro Seite haben doch schon vorgemacht wie man ohne Spacer und affige, schwer erreichbare Doppelringe und zig Spacer sowohl die Kettenlinie als auch das Lagerspiel einstellen kann. Und das bei 68 und 73 mm Gehäusebreiten.
Oh Mist, aber wenn das Lager "hin" ist: Könnte ich Dir die Brocken abluchsen (insb. Nadeln, Kugeln und die Plastikringe, in denen sie aufgenommen werden... jedenfalls die, die nach der "Explosion" noch auffindbar waren)?
Viele Grüße
Thomas
