Ich kenne so ein Phänomen auch vom Smartphone, wenn das mal mehrere Tage oder Wochen ausgeschaltet rum lag. Wenn ich dann (auch im freien ohne Wolken) eine GPS-Verbingung suche kann es mitunter auch mehrere Minuten dauern bis ein GPS fix hergestellt ist. In dem Fall lässt es sich einfach beheben indem man das Telefon mit dem Internet verbindet (egal ob Mobilfunk oder wifi) da dann i.d.R. A-GPS zur Positionsbestimmung genutzt wird.
Bei der Initiierung der GPS Verbindung sendet jeder Satellit neben den eigenen Positionsdaten auch die Daten aller anderen Satelliten (z.B. Umlaufbahn, Frequenzen...) an das Gerät. Je längerer das Gerät nicht verbunden war, desto länger kann diese Datenübertragung /-synchronisation dauern.
Da kommt dann das A-GPS zum Spiel, damit werden u.a. diese Satellitendaten übers Internet an das Gerät gesendet, was den Verbindungsaufbau deutlich beschleunigt.
Ich kann es versuchen, ich bin aber kein Profi-Geocacher sondern nur etwas technikinteressiert und hatte mich in das Thema mal grob eingelesen.Könntest Du das bitte für einen komplett unwissenden noch etwas genauer beschreiben ? Konnte das bei meinem Gerät nämlich auch schon beobachten, habs aber bisher als Voodoo abgetan.
Am Handy weiß ich, dass da bei A-GPS zusätzlich noch der Mobilfunkmastenstandort und/oder WLAN Standort einbezogen wird. Ob der Rox den WLAN Standort einbezieht weiß ich nicht.Wenn das Gerät also Positionsdaten (durch die Position des W-LAN Standortes, oder über das W-LAN aus dem www ?) bekommt, warum klappt dann erst die Verbindung zu den Satelliten ?
Da ich den Rox (noch) nicht besitze, kann ich dazu nicht viel sagen ich kenne die Anzeigen am Rox nicht. Für mich wäre logisch wenn "keine Balken" auch "keine Verbinungen" bzw. Verbindungsaufbau bedeuten, vorhandene Balken Standortbestimmung erfolgreich bedeuten und die Anzahl der Balken die Signalstärke anzeigen. Die Signalstärke hängt ja davon ab wie frei die "Sicht" von dem Gerät zum Himmel ist oder eben durch Bäume, Wolken, (Häuser-)Schluchten etc. eingeschränkt ist.Oder deute ich die GPS-Signalanzeige falsch ? Keine Balken bedeuten nicht "keine Verbindung", sondern Verbindung mit zu wenigen Satelliten um die Position genau berechnen zu können ?
Alternativ gibt es für die Anzeige auch eine Smartphone App von Garminnein, tut er leider nicht. vielleicht kommts ja mal mit nem SW Update..? wäre nett, diese Anregung habe ich auch schon mal an Sigma geschrieben. ich nutze das hier zusätzlich für mein Varia RTL, habe ich günstig gebraucht erstanden:
https://buy.garmin.com/de-DE/DE/p/582636/pn/010-12384-10
ja, ok, aber ich gehöre zu den absoluten Smartphone- Verweigerern ;-)Alternativ gibt es für die Anzeige auch eine Smartphone App von Garmin
Um deine Position mit Hilfe von GPS zu berechnen musst Du die Signale der Satelliten empfangen.Könntest Du das bitte für einen komplett unwissenden noch etwas genauer beschreiben ? Konnte das bei meinem Gerät nämlich auch schon beobachten, habs aber bisher als Voodoo abgetan.
ja, das denke ich auch. wobei meist sieht man entweder alle Balken oder durchgestrichen. einer oder zwei ist selten.keine Balken" auch "keine Verbinungen" bzw. Verbindungsaufbau bedeuten
spontan hätte ich jetzt vermutet, das der Rox 12 kein A GPS zu Hilfe nimmt. ist aber nur meine bescheidene Vermutung. das muss ja auch technisch im Gerät realisiert werden. was zwar kein Problem dar stellt, aber nötig ist das nicht.Da kommt A-GPS ins Spiel
Darüber lässt sich von unserer Seite aus nur spekulieren. An sich sind das aber nur ein paar Zeilen Code im Betriebssystem und in Android müsste das sowieso schon nativ drinnen sein. Ich denke im Rox wird das automatisch gemacht wenn eine Wifi Verbindung besteht.spontan hätte ich jetzt vermutet, das der Rox 12 kein A GPS zu Hilfe nimmt. ist aber nur meine bescheidene Vermutung. das muss ja auch technisch im Gerät realisiert werden. was zwar kein Problem dar stellt, aber nötig ist das nicht.
Hi nein war sicher ein Outdoor Profil, hab sogar unterwegs angehalten weil ich das auch in Verdacht hatte.@Landbewohner Kann es sein dass Du Dir ein Profil mit „ICY“ angelegt und ausgewählt hattest? Das wäre dann nämlich Indoor Cycling, da ist das GPS deaktiviert.
Ich bin deswegen auf einer Tour mal bald wahnsinnig geworden und war auch kurz davor das Teil zurückzusetzen, zufällig ist mir dann das mit dem Profil eingefallen und nach dem Umstellen auf das MTB-Profil war innerhalb von Sekunden GPS da.
Bei Dir könnte das durch das zurücksetzen und Neueinrichtung passiert sein?
Naja 1 bzw. 1 1/2 Stunden dauert normalerweise kein GPS fix, eher so 5-10min im schlechtesten Fall. Das ist schon sehr ungewöhnlich und würde dann doch eher auf sowas hindeuten:Ärgerlich war es allerdings auf meinen beiden letzten Touren. Hab das Gerät jeweils im ausgeschaltenen Zustand einmal 25 und einmal 70km im Auto zum Startpunkt mitgenommen. Vor Ort eingeschalten und 1h bzw. 1,5h lang keinen Empfang gehabt. Wiesen, Felder, wolkenloser Himmel. Da hat auch Ein/Ausschalten etc. nichts geholfen... Blindflug war angesagt...
vor allen Dingen: beachten, das GPS Glonass im akt. Sportprofil aktiviert ist
Ich habe am Sonntag ein Loch in die Halterung gebohrt. Heute war ich das erste mal unterwegs. Man mag es nicht glauben aber das ist ja 1000:1. Das hätte ich nicht erwartet. Danke noch einmal für den Tipp!!in der Aufnahme des Rox sind ja die Löcher für den Barometer und die Töne kommen da auch raus.
und die gehen direkt nach unten "in die Aufnahme des Vorlenkerhalters rein".
vom Gerät wird nichts entfernt, das kannst nur Du selbst händisch am Rox.Kann ich die Doppelten jetzt einfach in der App löschen oder sind die dann am Rox auch weg?
Bei versehentlich falscher Profilwahl bzw. "GPS aus" hätte ich auch weit nach 1,5 Std noch keinen Empfang gehabtNaja 1 bzw. 1 1/2 Stunden dauert normalerweise kein GPS fix, eher so 5-10min im schlechtesten Fall. Das ist schon sehr ungewöhnlich und würde dann doch eher auf sowas hindeuten...
Naja vermischt ist da eigentlich nichts. Im Grunde sind beides GPS Verbindungsprobleme und prinzipiell gelten auch die gleichen Lösungsansätze.what ? Du mischt gerade Zweierlei.
Da du diesen langsamen Verbindungsaufbau regelmäßig mit verschiedenen Geräten auftritt, könnte es tatsächlich sein, dass sich bei dir in der Umgebung eine Art Störeinfluss befindet. Wenn wir dir mit der Wifi-Verbindung für A GPS einen Lösungsansatz präsentieren konnten der dir hilft freut uns das, umso besser.Langsamer Verbindungsaufbau Zuhause - geht offensichtlich mit Zuhilfenahme von WLAN schneller - Grund gut erklärt, alles bestens.
2x so ein total Ausfall in offenem Gelände für 1-1,5h ist halt untypisch und da lässt sich eigentlich auch nur noch spekulieren. Vielleicht hattest du in den Momenten auch einfach nur 2x Pech und es gab doch irgendwelche nicht offensichtlichen Störeinflüsse.2 x kein Verbindungsaufbau für 1-1,5 Std in freier Wildbahn... und da bist Du dir auch wirklich ganz sicher das das kein ROX12 Feature ist !?
Okay, dir scheint der Leidensdruck mit dem Garmin nicht groß genug gewesen zu sein. Mal schauen, wann dir die Krankheiten des Rox auf den Zeiger gehen. Der kann mit wahrlich noch viel mehr Späßen aufwarten.Hallo!
Mit der Suche bin ich leider nicht fündig geworden ... ich war heute auf meiner zweiten Tour mit dem Rox 12 Sport unterwegs und in den ersten 20 Minuten hat er sich zwei mal abgeschalten. Äußerst ärgerlich, da diese Information jetzt in meiner Aufzeichnung fehlt. Interessanterweise ist er aber gleich wieder auf der Route sobald man ihn einschaltet. Man muss sie also nicht neu laden oder so.
Das spricht leider nicht gerade für die Software. Ziemlich ärgerlich, denn eigentlich habe ich auf den Rox gewechselt weil ich routingtechnisch mit dem Garmin Edge 830 unzufrieden bin. Aber da ist es ja fast besser einen Computer zu haben der die Neuberechnung nicht schafft als einen zu haben der abschwirrt.
Hat noch jemand diese Probleme?
Software habe ich die Aktuelle oben.
Bis jetzt hatte ich sonst keine Probleme und bin zufrieden.Okay, dir scheint der Leidensdruck mit dem Garmin nicht groß genug gewesen zu sein. Mal schauen, wann dir die Krankheiten des Rox auf den Zeiger gehen. Der kann mit wahrlich noch viel mehr Späßen aufwarten.
Ich hoffe wirklich für Dich, dass es so bleibt. Ansonsten sind die mittlerweile gut 134 Seiten dieses Threads lesenswerte Lektüre.Bis jetzt hatte ich sonst keine Probleme und bin zufrieden.
ja, sehr unwahrscheinlich.würde ich nicht mehr hoffen
Liebe Gemeinde,Ich hoffe wirklich für Dich, dass es so bleibt. Ansonsten sind die mittlerweile gut 134 Seiten dieses Threads lesenswerte Lektüre.
