Orbea Oiz Carbon OMR 2019
Ich habe mir heute bei meinem M10TR die KettenlÀnge angeschaut.
Ab Werk 118 Kettenglieder.
Scheint wohl unterschiede zu geben. Habe auch schon mehrfach von 116 Kettenglieder gelesen.
Habe vor kurzem eine neue Kette bestellt und war zu faul zu zÀhlen. Habe deshalb die 116er LÀnge gekauft. :rolleyes:
Gibt es eigentlich irgendeinen gĂŒnstigen DĂ€mpfer, den man ins Oiz einbauen kann, wenn der Fox zum Service muss. Hab irgendwo gelesen, das dauert jetzt schon 45 Werktage...
ich durfte heute mein Oiz TR in Empfang nehmen. Vielen Dank erstmal an alle die hier ihre Informationen ĂŒber mittlerweile Jahre geteilt haben. Ihr habt sehr geholfen. Nach einem kurzen Anrollen und einer Fahrwerk Grundeinstellung werde ich aus dem Squidlock nicht schlau. Auch auf den Videos ist der Squidlock immer nur mit Worten erklĂ€rt.
Bei mir ist es im Moment so:
Grundstellung/Unpushed/Beide Hebel parallel:
Fahrwerk gesperrt ----> Passt
Mittelstellung/Unterer Hebel 1x gedrĂŒckt/Unterer Hebel ein wenig vorn:
Fahrwerk komplett offen ----> Sollte hier der DĂ€mpfer nicht deutlich Blockiert sein?
Offene Stellung/Unterer Hebel 2x gedrĂŒckt/Hebel max. Vorne
Fahrwerk komplett offen ----> Passt
Ist der DĂ€mpfer bei euch deutlich merkbar blockiert oderr nur ganz leicht und ich habe nur noch nicht das GefĂŒhl dafĂŒr? Es mĂŒsste so ein kleiner Unterschied sein das ich es mir nur Einreden könnte der DĂ€mpfer sei blockiert.
Auch nach meinem Empfinden ist die Plattform nicht besonders ausgeprĂ€gt aber doch auf jeden Fall spĂŒrbar vorhanden. Man merkt es im direkten vergleich wenn man eine Steigung hochfĂ€hrt am besten. Interessanter weise ist die Plattform, wenn man z. B. aus dem Sattel geht, deutlicher zu spĂŒren als im Sattel. Letzterer Effekt zeigt sich "gefĂŒhlt" auch im offenen Modus. Geht man aus dem Sattel und tritt, ist das Fahrwerk vergleichweise ruhig, im Sitzen hingegen sehr sensible auf jede Unebenheit/Tritt. Ich vermute das eine etwas höhere Low Speed Compression DĂ€mpfung verbaut ist, das wĂŒrde das Verhalten zumindest fĂŒr mich erklĂ€ren. Das ist natĂŒrlich alles sehr subjektiv und darĂŒber zu schreiben kann eigentlich nur schief gehen ... :ka:.
Bei mir hat man den Unterschied schon deutlich gespĂŒrt.
Hab den Remote Hebel aber direkt entfernt und fahr jetzt ohne.
Habe auch noch einen Performance DĂ€mpfer ohne Remote liegen, der rein kommt sobald er auf 45 mm hub umgebaut wurde.
Wenn jemand Interesse an einem originalen DĂ€mpfer mit 40 mm hub hat kann er sich gerne bei mir mit einem Angebot melden. :D
Du musst am DÀmpfer den Zug etwas mehr Weg geben, damit er in der Mittelstellung nicht blockiert. Also DÀmpfer ausbauen, Schraube lösen und den Zug etwas lockern.
Jetzt lÀufts wieder :D
XTR gegen AXS getauscht
FastTrak gegen Schwalbe Kombi
Und endlich wieder Trickstuff-Scheiben
Danke fĂŒr eure Antworten. Wenn es deutlich merkbar sein soll, wird es wohl wie schon geschrieben an der Zugspannung bzw. Seilposition liegen. Ich werde das morgen mal in Angriff nehmen.
Und was hast an Gewicht eingespart (Was wiegt das Oiz nun)?
Ich war auf knapp ĂŒber 9,65kg. Durch den erneuten Umbau wird es wieder etwas mehr. Reifen + 100g (Eigentlich mehr, aber hab weniger Dichtmilch drin, da die Schwalbe deutlich besser abdichten), AXS dĂŒrfte evtl. ein wenig leichter sein und Bremsscheiben ca. +40g
Also etwa 9,8kg. Bin gerade am umziehen und hab keine Zugriff auf die Waage.
ZurĂŒck
