Montage Schwalbe Hans Dampf auf 26" Mavic Crosstrail
1. April 2021
ich musste meine alten Mäntel austauschen und habe mich für den Hans Dampf von Schwalbe für meine Mavic Crosstrail Felgen entschieden (26 Zoll)
Allerdings habe ich bei der Montage schon zwei Schläuche zerstört, weil der Reifen so schwer zu montieren ist .
Ich habe den Reifen jetzt auf der Felge, aber ohne Schlauch und das sieht nicht normal aus.
Kann mir jemand weiterhelfen, wie ich den Reifen einfacher aufziehen kann damit er nicht so sitzt wie jetzt ? ( Siehe Fotos)
Bei Montage mit Schlauch ist es manchmal einfacher, wenn man den Schlauch so weit aufpumpt, dass er dem Reifen Form/Halt gibt, aber nicht beim aufziehen stört.
Dann beim Aufziehen darauf achten, dass beide reifenwulste mittig im Felgenbett liegen, um die Spannung auf den Reifen zu vermindern. Aus diesem Grund gegenüber vom Ventil anfangen den Reifen über das Felgenhorn zu ziehen und am Ventil enden.
2.35 ist schon das breiteste, was man bei der Innenbreite der Felge zumuten kann. Aber mit guten Montagehebeln, Montagepaste und der richtigen Technik durchaus machbar.
Kommt drauf an...
Ich habe mir bei manchen Reifen auch schon einen abgebrochen, trotz guter Heber und Erfahrungen. Manche Mäntel gehen fast von alleine drauf und manche extrem schwer.
Haste den Reifen jetzt draufbekommen?
Mit ordentlichen Montagehebeln sind übrigens Plastikhebel (ggf. Innen metallverstärkt) gemeint (siehe Bild).Anhang anzeigen 1241250
Gamechanger ist, wie beschrieben, dass der reifenwulst ins Felgenbett gedrückt wird, um den Durchmesser bzw. Spannung zu verringern.
Ich weiß nicht ob man das auf den Bildern erkennen kann, aber der Reifen ist auf der Felge. Ich habe das nur ohne Schlauch ausprobiert um zu gucken ob der überhaupt darauf passt. Habe nämlich 2 Schläuche schon dabei zerstört.
Das Problem ist, dass das Felgenbett extrem schmal ist und da kaum Spielraum ist und der Reifen jetzt auch stark verformt ist . Das würde sich legen, wenn man den jetzt aufpumpen könnte.
Ich probiere es nochmal weiter und berichte. Hatte nochmal dieses Montagepaste von Schwalbe besorgt.
Danke für den Tipp
Kann mir jemand weiterhelfen, wie ich den Reifen einfacher aufziehen kann damit er nicht so sitzt wie jetzt ? ( Siehe Fotos)Anhang anzeigen 1240699Anhang anzeigen 1240702Anhang anzeigen 1240704
Hatte das gleiche Problem.
Ich habe es dann aufgegeben und die Reifen zurückgeschickt.
Ohne Schlauch habe ich die Reifen so gerade montiert bekommen, mit Schlauch keine Chance.
Man kann eben nicht alles haben :ka:
Diese TL ready Sachen gehen sehr oft sehr schwer drauf.
Hatte letztens nen Conti, der ist bei 6,5 bar geploppt - hatte dann aber ne Beule auf der Lauffläche => kaputt. :mad:
Wie sich die aktuellen E Bike ready montieren :ka:
