Nicht ganz korrekt, das ist kein SuperDeluxe sondern der Trek spezifische RockShox ThruShaft Dämpfer welcher auf dem Deluxe basiert. Auch wenn er einen mini Piggyback hat. Verbaut wurde der auch beim Remedy.@Sardamas Danke für die Info. Die kleinen Spacer sind beim Remedy ja standardmäßig drin, damit sollte ich dann also kein Problem bekommen (Edit: Wobei ich mir da nicht sicher bin, ob das die Gleichen sind). Interessant wirds dann nur bei den beiden Spacern oben am Trunnion Mount. Explosionszeichnungen findet man ja leider nirgendwo, dass man hier eine Bestellnummer rausfinden könnte.
Das ist der Super Deluxe mit RE:active und Thru Shaft aus dem neuen Slash bzw. Rail.
Einfach Sattelklemme öffnen und Stütze weiter rausziehen.Hallo,
ich bin 177 cm groß und fahre das Remedy 8 in ML, Schrittlänge sind 81 cm.
Die Sattelstütze ist komplett ausgefahren, mir fehlen aber gefühlt 2-3 cm. Kann man die Höhe noch ändern, z. bsp. indem man sie höher einbaut?
Dann hab ich mich da tatsächlich verlesen und im Eifer des Gefechts was falsch verstanden, das war mein Fehler.Nicht ganz korrekt, das ist kein SuperDeluxe sondern der Trek spezifische RockShox ThruShaft Dämpfer welcher auf dem Deluxe basiert. Auch wenn er einen mini Piggyback hat. Verbaut wurde der auch beim Remedy.
Einen Super Deluxe mit ThruShaft gibt es erst seit MY21 und bisher nur beim Slash (und hat auch 5mm mehr Hub).
Ist wie eine normale Sattelstütze auch, mann muss nur die Mindesteinstecktiefe berücksichtigen. Da bist aber noch weit weg davon.Danke, also das Naheliegendste - naja, ist meine erste Variostütze, und wusste nicht ob man Abstandshalter oder sonst was braucht.
Der DHX2 aus dem Yeti SB165 ist bei RCZ angekommen und wurde schon versendet, ich hatte meinen Mitte März bestellt und gestern morgen die Versandbenachrichtigung bekommen.Ja, hatte ich auch gesehe. Den Fox DHX2 gibts auch in fast passend - wobei bei den Amis viele im Remedy wohl 230x60 fahren. K.a. ob die 20 Arbeitstage Lieferzeit wirklich stimmen.... bei R2 ist das RS Zeug für den Herbst angekündigt...
Der Dämpfer kommt in ein 2019er Remedy 9.8.@Jones_D : Kommt der DHX2 in ein Yeti oder passt du den für ein Remedy an?
Na toll!Edit: Das darf der Luftschaukel aber nicht seinen Jungs zeigen, sonst wird es teuer![]()
Das ist eine Schraubensicherung von einer Shimano Bremse.Und das andere?
Bei mir war Trek großzügig mit der Länge des Zuges, ich kann die Stütze bequem rausziehen und baumeln lassen. Der Kabelbinder im Umterrohr sollte die Züge fixieren,Kann es sein das der Bontrager etwas hakelig ist? Oder liegt das an zu viel Zug und Hülle im Rahmen? Sieht etwas zusammenschoben aus. Ist der Zug im Rahmen fixiert Mitte Unterrohr mit einem Kabelbinder? Ich hab da noch nichts gefunden.
