- 2. Januar 2021
- 2.782
ich möchte mein 32er Kettenblatt gegen ein 30er tauschen. Da ich noch nie so ein neumodisches Kettenblatt gewechselt habe, habe ich noch ein paar offene Fragen dazu
Das Rad ist ein 2021 Stumpi Comp Alloy mit NX Eagle Gruppe, DUB Innenlager und Boost Naben.
Also brauche ich ein Direct Mount Kettenblatt mit 3mm Offset, oder? Z.B. dieses hier:
https://www.bike-components.de/de/S...rect-Mount-3-mm-fuer-SRAM-Eagle-Boost-p65005/
Der generelle Ablauf ist soweit klar (hoffentlich):
Muss ich das seitliche Spiel neu einstellen? Die Kurbel hat ja diesen Einstellring, der bei der neuen Montage ganz zurück gedreht wird und wenn die Kurbel drauf ist stellt man damit das Spiel ein. Da ich hier ja nichts ändere müsste die Einstellung anschließend noch passen, oder?
Falls ich später wieder auf das 32er Kettenblatt wechseln möchte, bekomme ich die zwei Kettenglieder irgendwie wieder an die Kette dran, oder muss ich dann eine neue Kette oder einen neuen Bolzen kaufen? Oder ist es ggf. möglich erst einmal mit der zu langen Kette zu fahren und das kleinste Ritzel nicht zu verwenden, um die neue Übersetzung zu testen?
Schon einmal vielen Dank für eure Antworten!
- Antriebsseitige Kurbel runter
- Altes Kettenblatt abmachen
- Neues Kettenblatt drauf
- Schrauben über Kreuz (etwas witzlos bei 3 Schrauben) mit dem richtigen Drehmoment anziehen
- Kurbel wieder drauf
- Kurbel mit korrektem Drehmoment anziehen
- Kette um zwei Glieder kürzen
