Servus zusammen,
nachdem ich an meiner 9er-Deoreschaltung den Freilauf aufgrund von Verschleiß gewechselt habe, springt die Kette auf dem kleinsten Ritzel (größter Gang) sobald auch nur ein klein wenig getreten wird... Die anderen Gänge laufen reibungslos
Ich habe nun auch noch die Kette und das Ritzel erneuert, die Anschläge der Schaltung und zugspannung neu eingestellt - jedoch ohne Erfolg. Die Kette springt immer noch....
Hat jemand eine Idee an was das noch liegen könnte?
Besten Dank schon mal.
