- 21. März 2019
- 137
Ich glaube das ist normal, das sieht bei mir an allen Rädern so aus. Der Anschlag steht ja auch nach außen, das muss ja irgendwie vom Rahmen einen Schlenker nach außen machen.Ja, versuche das mal zu fotografieren. Ich glaube ich habe das nicht gut erklärt. Die Hülle vom Bowdenzug zeigt praktisch nach außen und wenn die Hülle dann eher lang ist, macht die einen Boden nach außen. Bei den Sram Schaltwerken sieht das halt so aus als ob die Hülle näher am Rahmen bleibt.
Gut gefettet? Beide Gewinde auf Beschädigungen geprüft ? Und dran gedacht, das es einmal rechts und einmal Linksgewinde ist?(ohne was unterstellen zu wollen)Ich habe Schwierigkeiten, die BSA-Lagerschalen am 696 zu installieren. Rechts lässt sie sich problemlos hineindrehen, links blockiert (verkantet?) sie aber ganz schnell, nach weniger als einer Umdrehung. Mit Gewalt weiter drehen kann ja keine Lösung sein. Was kann ich hier tun?
Dafür gibt es extra flexible AussenhüllenBei mir genauso wie bei crnk…also relativ kurz, in einem kleinen Bogen
Aber ich glaube, ich weis was Du meinst.
von oben betrachtet steht der Scheitelpunkt des Bogens etwas nach außen.
Danke für den Tipp, hat bei mir leider nicht geklappt. Ich glaube, ich gehe damit doch lieber in die Werkstatt. Hoffentlich muss ich nicht vier Wochen auf einen Termin warten...Bei mir war das Gewinde auch nicht ganz sauber geschnitten oder es war noch kleine Späne drin. Bin das Gewinde mit einem Werkzeug ähnlich einer Zahnsonde langgefahren. Anschließend gings mit Fett gut rein.
Bringen dir die Fotos was?
Ich habs bei mir tatsächlich sehr kurz gehalten, die Außenhülle hinten. Probleme mit der Schaltung hab ich keine bis jetzt.
Ja, danke. So sieht es bei mir jetzt auch aus. Vorher war meine Hülse halt länger und hat halt diesen großen Bogen nach außen gemacht. Ich habe halt jetzt da Gefühl mit der kurzen Hülle, dass der nicht mehr ganz sauber runter schaltet, also in einen schwereren Gang. Ich dachte das liegt vielleciht daran, dass der Bogen zu eng ist und der Bowdenzug nicht mehr sauber läuft. Bei anderen Räder sind die Bögen teilweise ziemlich groß sind. Kann allerdings auch Einbildung oder ein anderes Problem sein. Ich finde halt komisch, dass der Eingang am Schaltwerk so weit nach außen zeigt, anstatt nur nach oben.Bei mir genauso wie bei crnk…also relativ kurz, in einem kleinen Bogen
Achso, das ist mir jetzt erst aufgefallen. Bei mir geht die Hülle nur jeweils bis zum Rahmen. Der Bowdenzug geht nackt durch den Rahmen. Ich dachte das macht man so. In der Packung von Shimano ware auch nur die Hüllen für voren und hinten drin... und vorne am Eingang zum Rahmen passt auch nur der Bowdenzug ohne Hülle rein. Da ist nur ein größere Öffung für die Bremsleitung. Hast du deisen kleinen Plastikeinsatz aufgebohrt, oder wie hast du die Hülle vorne in den Rahmen bekommen?Ich hab den Bogen auch sehr kurz. Das zieht sich durch die komplett durchgehende Zughülle von allein so hin . Schaltet aber wunderbar
Man kann beides machen, wenn es der Rahmen es hergibt. Durchgehend verlegen kenne ich von Mountainbikes.Achso, das ist mir jetzt erst aufgefallen. Bei mir geht die Hülle nur jeweils bis zum Rahmen. Der Bowdenzug geht nackt durch den Rahmen. Ich dachte das macht man so. In der Packung von Shimano ware auch nur die Hüllen für voren und hinten drin... und vorne am Eingang zum Rahmen passt auch nur der Bowdenzug ohne Hülle rein. Da ist nur ein größere Öffung für die Bremsleitung. Hast du deisen kleinen Plastikeinsatz aufgebohrt, oder wie hast du die Hülle vorne in den Rahmen bekommen?
Hallo. Ich hatte ein ähnliches Problem. Es schien, als sei die Abdeckung beim Lackieren löchrig gewesen und ich habe das Gewinde mit einer Nadel gesäubert. Danach ging es ohne Probleme und hält seitdem tadellos.Ich habe Schwierigkeiten, die BSA-Lagerschalen am 696 zu installieren. Rechts lässt sie sich problemlos hineindrehen, links blockiert (verkantet?) sie aber ganz schnell, nach weniger als einer Umdrehung. Mit Gewalt weiter drehen kann ja keine Lösung sein. Was kann ich hier tun?
Passendes Tretlagerschneidwerkzeug zum Nachschneiden besorgen/leihen oder bei der Werkstatt des geringsten Misstrauen machen lassen.Mit Gewalt weiter drehen kann ja keine Lösung sein. Was kann ich hier tun?
Bei mir war beim Rahmen ein zweiter Einsatz für die vordere Rahmenöffnung dabei, wo man auch für den Schaltzug die Hülle einfädeln kann.Achso, das ist mir jetzt erst aufgefallen. Bei mir geht die Hülle nur jeweils bis zum Rahmen. Der Bowdenzug geht nackt durch den Rahmen. Ich dachte das macht man so. In der Packung von Shimano ware auch nur die Hüllen für voren und hinten drin... und vorne am Eingang zum Rahmen passt auch nur der Bowdenzug ohne Hülle rein. Da ist nur ein größere Öffung für die Bremsleitung. Hast du deisen kleinen Plastikeinsatz aufgebohrt, oder wie hast du die Hülle vorne in den Rahmen bekommen?
Das war bei meinem Rahmen auch genauso. Nach einigem Probieren habe ich es dann hinbekommen... Während man die rechte Lagerschale größtenteils per Hand reindrehen konnte, klappte das bei der linken nicht. Auch beim erfolgreichen Einschrauben musste ich dafür eine Ratsche benutzen, das aber mit vieeeeel Gefühl. Habe auch gezögert, ob ich selber weiter machen soll, habe dann aber gemerkt, dass ich wirklich nur minimal Kraft aufwenden muss und das vmtl. nicht reicht, um das Gewinde kaputt zu machen.
Es gibt auch Menschen die Gewinde mit einer geölten Schraube "nachschneiden" - Ist mir persönlich zu heikel.
Sehr schönes Bike,Hi,
ja ich pendele derzeit damit.
Tubus Fly Classic (kein Evo) mit eigenen Verlängerungen und dann mit dem Tubus Schnellspanner durch die hintere Steckachse fixiert. Die originalen Verlängerungen aus dem Set mit dem Schnellspanner waren bei mir zu kurz.
Da haben die dicken Reifen geschliffen. Längere Schraube in die Sattelklemme, um den Steg zu fixieren und fertig.
Fahre den Gepäckträger einseitig beladen mit einer Ortlieb.
Funktioniert alles gut und ist in 3 Minuten an und ab gebaut.
Schutzbleche hab ich noch nicht versucht, sollte aber auch gehen.
Hi.Sehr schönes Bike,
wer hat den Paintjob gemacht?
Hi.
Alles bei Carbonda. Leider ist die Farbe nicht so haltbar.
Keine Ahnung woran es liegt - wegen der matten Farbe oder dem hellen Farbton.
Denke aber das der Lackierer hier nicht sauber gearbeitet hat.
Der Lack bricht an den Stellen mit Belastung, auch wenn diese minimal ist, wie an der kleinen Schraube die den Einsatz für die Zugführung am Steuerrohr fixiert. Hier sind definitiv andere Kräfte wie an einer Steckachse.
An der hinteren Steckachsenöffnung platzte der Lack ab wie eine Blase. Da fehlt sicher der Primer.
Aber dafür habe ich meine Farbkombi bekommen. Vermute das es in Dtl definitiv teurer geworden wäre.
Hmmm, ich glaube bei mir war nur das eine drin. Ich muss nochmal den Beutel mit den Kleinteilen durchgucken.Bei mir war beim Rahmen ein zweiter Einsatz für die vordere Rahmenöffnung dabei, wo man auch für den Schaltzug die Hülle einfädeln kann.
MfG Schoopi
Je nachdem wo das gemacht wird, 3 oder 4 mal so teuer.Aber dafür habe ich meine Farbkombi bekommen. Vermute das es in Dtl definitiv teurer geworden wäre.
Und dann? Was sollen die machen? Guck doch mal wie billig die Lackierung war... da kannst du kein Geld zurück verlangen. Von irgendwas muss der chinesische Lackierer auch Leben. Wenn's 300 Euro Lackierung vom deutschen Meisterbetrieb wäre, wäre es was anderen. Wobei es mit 300 Eus schon eng wird mit Kupfies Lack.Schick Bilder davon zu Carbonda !
Was ist das für ne Schaltung?Die Feinheiten fehlen noch, aber es sieht schon mal wie ein Fahrrad aus
Spacer, Vorbau etc. sind jetzt erstmal die Ausgangspoistion zum Experimentieren.
