Hope Bremssattel auf Mineralöl umgebaut - Mehr Power durch andere Geber
Was ich nicht verstehe ist, warum beim Auftragen des Silikonöls auf die Kolben sich der Hebelweg verkürzen sollte (was er bei mir gemacht hat, jetzt aber wieder bei Status Quo ist). Klar kommen die Kolben dadurch wahrscheinlich leichter raus, aber sie gehen auch leichter wieder rein oder habe ich hier einen Denkfehler.
Übrigens ist im Ausgleichsbehälter einer DRT Pumpe nicht genügend Öl drin um die V4 Kolben alle an einen 3mm Inbus heranzupumpen. Irgendwann ist Schluss und der Letzte geht nicht weiter nach draußen, weil keine Flüssigkeit mehr vorhanden ist oder so... Was ist oben dann eigentlich, wenn die gesamte Flüssigkeit in Leitung und Sattel verschwindet? Vakuum?
Die Kolben gehen nur "rein" durch das Zurückbiegen der Quadringe.
Beim Rausdrücken biegen sich die Quadringe so lange bis die Hafreibung überwunden wird und dann rutschen die Kolben durch die Dichtung. So funktioniert die Belagsnachstellung.
Wenn jetzt die Haftreibung zwischen Kolben und Quadring vermindert wird biegen sich die Quadringe weniger durch weil dir Kolben früher rutschen.
Lässt man nun die Bremse los werden die Kolben weniger weit zurückgestellt und somit ist der Belagsabstand geringer und der Druckpunkt kommt früher.
Hier eine Animation dazu: https://www.mtb-news.de/forum/t/avid-juciy-five-schaerfer-stellen.282127/#post-3764851
Habe nun die umgebaute V4 an mehreren Bikes ausgiebig in den Alpen getestet.
Nach vielen tausend Höhenmesser bin ich nach wie vor restlos begeistert von der Bremse!
Mittlerweile dauerhaft auf die grünen Pro-Beläge von Galfer gewechselt.
Die Pro lassen sich ausgezeichnet dosieren, zudem rubbeln sie nicht und müssen nicht eingefahren werden. Nachteil, teuer und schnell verschlissen.
Rein aus Neugier ist aktuell eine Cura 4 mit identischen Belägen montiert.
In Verbindung mit dem Direttissima Hebel noch stärker als die V4, allerdings wird der Hebelweg deutlich länger und die Dosierbarkeit ist spürbar schlechter.
V4 ist und bleibt Benchmark bei der Dosierbarkeit.
Einziger Kritikpunkt an der Öl V4 – die Kolben lassen sich extrem schwer zurückdrücken beim Belagwechsel
Das stimmt das zurückdrücken der Kolben ist schon recht schwer.
Übrigens hätte ich gerade ein Satz DRT Pumpen mit Hope V4 Sätteln abzugeben...
Hast du mal die TS Power Beläge probiert und kannst evtl. vergleichen? Welche Scheibe fährst du?
Nachtrag: gerade gesehen, dass du Hope vented fährst. Warum meinst du, dass man normale Scheiben nicht sicher verwenden kann? Ich habe die TS HD und keine Probleme damit.
Was kommt denn stattdessen?
Hat schon jemand die E4 auf Mineralöl umgebaut? Mich würde der Leerweg im Vergleich zur V4 interessieren. Ich bin der Meinung die E4 mit den normalen EPDM Dichtungen stellt die Beläge eher nach.
Der ist geringer, da weniger Kolbenfläche bewegt wird. Aber sind keine Welten, sondern nur kleine Unterschiede.
Der Leerweg ist abhängig von der hydraulischen Überstzung und der Nachstellung durch die Kolbendichtung.
Größere hydrl. Übersetzung sorgt für mehr Kraft an der Bremse, bei größeren Hebelweg.
Das ist auch der Grund warum einige alte Scheibenbrmsen einen kurzen Leerweg haben und einen sehr harten Druckpunkt haben. Aber auch wenig Bremsleistung bei gleicher Handkraft.
Wollte hier noch mal kurz nachfragen:
Gibt es umbauten des E4 Sattels ?
Speziell würd mich das in Verbindung mit dem DRT Geber interessieren :love: (wobei da aber die angegebenen Lieferzeiten im Moment eh jenseits von gut und böse sind o_O )
@Symion
bietest Du die Umbaukits noch an?
Oder wo kann ich die passenden Quadringe in NBR oder HNBR bekommen?
Die Maße müssten lt. Hope für den E4 Sattel bei 16 x 2 x 2 mm für alle 4 Stk. sein.
Der Dichtring für den Entlüftungsnippel hat 4 x 1 mm.
Was sind die Maße für die Dichtringe der Borecaps?
@Symion
Gibt es nicht mehr bzw. durch den Brexit nur schwer zu beschaffen. Er sucht nach einer neuen Quelle.
Was? Das Set gibt es nicht mehr? 😪 Hab gerade erst wegen dem Brexit zwei V4 Sättel auf Lager gelegt.
@Route66 der Dichtring am Entlüfternippel kann auch der originale sein - die Abdichtung erfolgt über den Konus und nicht den O-Ring.
Borecap klein ca. 13 x 1,6 mm
Ich habe mir damals 2 Reservesets zugelegt und würde die zum alten Preis +Porto abgeben.
Bei Interesse PN
@Route66
@Transalb
Ich habe neue Dichtungen zum Umbau der Hope Sättel fertigen lassen (V4, E4). Sollten in 1-2 Wochen dann beziehbar sein. Bilder und Anzeigen folgen sobald die Teile das sind.
danke für die Info :daumen:
Jetzt müssten nur noch die Direttissima Geber endlich zeitnah lieferbar sein, dann würd ich mich da mal ran machen o_O
Jetzt teste ich erst mal die Galfer PRO Beläge in der E4
du könntest auch statt auf Mineralöl umbauen das ganze mal mit den Dominion Hebeln versuchen.
Die kosten zwar auch 125€ das Stück... aber hey.. würde ungefähr den gleichen Effekt auf die Bremskraft haben.
Habe die lilanen Galfer inzwischen in Betrieb. Bin zeitgleich noch von 203 auf 225 gegangen. Die Kombi ist der Hammer. Ich war vorher nicht wirklich unzufrieden aber jetzt ist es fast brachial.
Ich habe gute Nachrichten, endlich sind wieder Kits zum Umbau von E4 und V4 Bremssättel auf Mineralöl verfügbar.
Die neuen Dichtungen wurden auf Maß angefertigt und sorgen für einen sehr gleichmäßigen Kolbenlauf und kurze Rückstellwege.
Für alle "Umbauer" der ersten Kits (zwei rote, zwei schwarze Dichtungen), biete ich die 16mm Kantringe vergünstigt an. Damit wird die gleichmäßige Rückstellung aller Kolben verbessert.
https://bikemarkt.mtb-news.de/article/1315837-hope-v4-mineraloel-umbaukithttps://bikemarkt.mtb-news.de/article/1521229-hope-e4-mineraloel-umbaukit
Bei welchem Leerweg am Hebel landet man dann mit DRT Hebeln? Hast du das mal gemessen?
Ich fahre aktuell MT7 Sättel an der DRT, da der Leerweg extrem gering ist. Allerdings bekommt man die Scheiben nicht schleiffrei. Die V4 Sättel mit einem etwas größeren Lüftspiel wären perfekt. Am Maxima Geber war mir der Leerweg mit dem alten Dichtungsset aber zu groß.
