Ja hauptsächlich das schleifen an den Zügen...na gut hört sich dann doch nicht so wild an, war nur etwas verunsichert weil ich einiges von Stornierung gehört habe oder die ihren Kauf noch überdenken würden.Je nach dem von welchem Problem du eigentlich gerade sprichst ist es auch relativ banal zu lösen mit ein paar Kabelbindern (die an den Reifen schleifenden Leitungen?), eine komplette Umverlegung der Züge fand aber natürlich nicht statt.
Super, da werde ich mich mal durcharbeitenDie Leute stornieren aber ja vermutlich hauptsächlich wegen den Lieferproblemen und nicht wegen den Zügen.
Was man so an den Leitungen optimieren kann findest du besser hier falls dich das beruhigt: https://www.mtb-news.de/forum/t/probleme-mit-der-kabelfuehrung-am-tyee-2020.922269/page-19
Möglich definitiv, sind nur aufgeklebt.Kann ich beim Tyee 2020 die Decals wechseln? Früher war das doch möglich, bisher finde ich keine Ersatzdecals
Yepp, die auf dem Unterrohr sind geklebt. Decals aller Farben sind per Mail bei Propain zu erwerben, 20€ plus VersandKann ich beim Tyee 2020 die Decals wechseln? Früher war das doch möglich, bisher finde ich keine Ersatzdecals
Ich weiß natürlich nicht, ob es da werksseitig eine Feinabstimmung gibt, aber gelabelt ist M/M.#Dämpfer Rock shox Deluxe
Weiß jemand von euch ob beim Tyee 2021 der Rock Shox Deluxe bzw Super Deluxe mit 210x55 bei Tune M/M verbaut ist?
Besten Dank Thoni. Dann sind sie sich seit Jahren gleich geblieben mit M/MIch weiß natürlich nicht, ob es da werksseitig eine Feinabstimmung gibt, aber gelabelt ist M/M.
Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ist der Bashguard nicht mit dem Innenlager verbunden. Der hängt ausschließlich am ISCG und ist damit nicht mit einem Spacer vergleichbar. Also ist zwischen Innenlager und Kurbel kein zusätzlicher Spacer ala KeFü oder Bashguard drin und somit der 4mm Spacer schon der richtige.Hi Zusammen, habe mir heute mal das Tretlager angeschaut und gemessen. ist ja 73mm und bei Sram steht mit Bashguard kommen keine Spacer an die Gewinden bei 73mm - das passt soweit. Jedoch kommt laut Sram noch der 2mm Spacer auf die rechte Seite - bei meinem Tyee ist jedoch ein 4mm Spacer verbaut. Ich schätze daher ist die Kettenlinie etwas falsch für die 52T und es rattert so extrem. Kann jemand mit Bashguard mal schauen ob er auch den 4mm Spacer hat oder evtl doch den 2er?
Wenn ich mal Laune habe baue ich es mal um - hab die Spacer hier.
Vorerst bin ich aber noch auf der Suche das Rad leise zu bekommen im Downhill
STFU ist jetzt mal dran - aber ich schätze intern klappert noch was, obwohl der Rahmen von Werk aus teils ausgeschäumt ist - aber eben nur Teils!
Okay ich hatte das Dokument und auf die Kefü geachtet. Aber wenn diese nicht am Tretlager befestigt ist sollte das ja passen.Hier findest du welche Spacer wo nötig sind. Bei mir siehts aus wie in der Tabelle beschrieben. Keine Spacer zwischen Rahmen und Lagerschalen und auf der Antriebsseite der 4,5mm Spacer.
Wie hans7 schreibt ist der Bashguard an der ISCG Aufnahme montiert.
Hi zusammen, ich bin gerade dabei mir ein Tyee zu konfigurieren. Kann mir jemand sagen, ob man auch bei dem Standardlaufradsatz (Newmen Performance) den Freilauf gegen Microspline tauschen kann? Leider finde ich keine Infos zu dem Laufradsatz beim Hersteller. Danke vorab!
Musst Du wohl direkt bei PP anfragen. Der LRS scheint nur an Hersteller geliefert zu werden. Hatte auch schon eine andere Frage zum LRS an PP gestellt aber nie eine Antwort bekommen. Die Option ist wohl noch zu neu. Und Shimano Optionen am Freilauf interessiert PP bekanntermaßen wenig…
Mit dem Begriff Newmen „Performance“ LRS kann ich zwar nichts anfangen aber der normale LRS mit den Fade Naben kann man auf Micro Spline umrüsten.
Entsprechenden Freilauf habe ich sogar bei mir liegen aber bisher kam der nicht zum Einsatz.
So etwas in der Art habe ich mir auch gedacht. Ein reiner OEM Laufradsatz.
Aktuell gibt es drei Laufradsätze zur Auswahl im Konfigurator, alles Newmen:
1. Newmen Performance 30
2. Newmen Evolution E.G.30
3. Newmen Evolution SL A 30
Nummer 1 ist der Laufradsatz ohne Aufpreis. Meinst du diesen? Leider ist nirgends im Detail erläutert, ob auch der Performance Laufradsatz die Fadenaben beinhaltet. Wäre aber klasse, wenn es so wäre...
Hallo zusammen,Aktuell gibt es drei Laufradsätze zur Auswahl im Konfigurator, alles Newmen:
Ich fahre bei 1,88cm mit 92cm Sl ein XL mit 210er Stütze und muss diese 3cm rausziehen. Ich finde das Bike so perfekt, ist aber immer Geschmackssache mit der Größe. Ich persönlich hätte bei L Sorge, dass ich die 210er Stütze nicht weit genug rein bekäme und eine kürzere wollte ich nicht mehr, weil im eingefahrenem Zustand der Sattel die perfekte Höhe zum klemmen mit den Knien hat.Hi, ich möchte mir für die nächste Saison ein 29" Tyee AL zulegen und mein 2019er Tyee dadurch ersetzen.
Bin mir aber bei der Größe noch unsicher. Bin 187cm groß mit SL von 93cm.
Das 2019er fahre ich in XL und schwanke jetzt zwischen L und XL.
Durch meine relativ große SL im Vergleich zum Rest muss ich beim 2019er den Sattel sehr weit rausziehen (ca. 9cm mit Bike Yoke 160er) und mich dadurch weit zum Lenker runterbücken und durch den flachen Sitzwinkel war ich auch relativ weit weg.
Bin vor kurzem in Serfaus mal das L kurz Probegefahren und im Stehen hat das ganz gut gepasst, im Sitzen konnte ich nicht testen weil die Sattelstütze im Eimer war und ein XL war leider nicht verfügbar.
Laut Größentabelle wäre L ziemlich passend, aber jetzt frag ich mich ob durch den doch etwas steileren Sitzwinkel mir das wieder zu kurz wird.
Habt ihr vielleicht ein paar Anregungen.
